Cómo acceder a los recursos en una versión anterior de Vectorworks
Archivos de recurso guardados en una versión anterior de Vectorworks no aparecen automáticamente en la lista de recursos, pero se puede explorar para acceder a los contenidos del archivo sin abrirlo, y el archivo luego puede ser opcionalmente guardado a la versión actual de Vectorworks.
Para acceder a recursos en una versión anterior de Vectorworks:
Escoja Examinar un documento debajo de Acción en el Administrador de recursos.
Se abre un explorador de archivo.
Explore hasta el archivo deseado y pulse Abrir.
El archivo explorado se muestra en la parte inferior de la lista en el panel explorador de archivo.
Pulse el archivo para acceder a los recursos en el archivo sin abrirlo. Estos recursos pueden ser copiados dentro de archivos actuales.
Si se necesita guardar el archivo explorado dentro de la versión actual de Vectorworks, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo en el panel de explorador de archivo y pulse Guardar.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar dibujo de Vectorworks.
Póngale nombre y guarde el archivo que está enumerado como un archivo explorado en la parte inferior del panel de explorador de archivo. Luego se puede continuar a acceder a los recursos desde el archivo explorado, o hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo para acceder a su menú contextual para operaciones adicionales.
Conversión de archivos de versiones anteriores
