Eliminación o reemplazo de recursos
Cuando un recurso o una carpeta de recurso (con su contenido) es eliminado, todas las instancias del recurso en el archivo activo pueden ser eliminadas completamente, o reemplazadas con un lugar geométrico o un recurso diferente del mismo tipo.
Para eliminar un recurso/carpeta de recurso:
En el panel explorador de archivo del Administrador de recursos, seleccione el archivo activo.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso/carpeta de recurso deseada y seleccione Eliminar en el menú contextual.
Como alternativa, seleccionar el recurso/carpeta de recurso y presionar la tecla Eliminar.
Se abre el cuadro de diálogo Eliminar [recurso] si hay cualquier instancia de un recurso eliminado actualmente en el dibujo. De otra manera se muestra una alerta para confirmar la eliminación.
Parámetro |
Eliminar [recurso] completamente |
Elimina todas las instancias del recurso en el dibujo. |
Eliminar y reemplazar instancias [recurso] con lugares geométricos |
Elimina todas las instancias del recurso en el dibujo y las reemplaza con lugares geométricos. Solo contará con esta opción en caso de objetos de punto. Consulte el tema Tipos de complementos. |
Eliminar y reemplazar [recurso] con |
Elimina todas las instancias del recurso en el dibujo y las reemplaza con el recurso seleccionado en el Selector de recursos. Esta opción solo está disponible si el archivo y bibliotecas actuales tienen al menos un recurso adicional del mismo tipo disponible para reemplazar el recurso que está siendo eliminado. |
Símbolos rojos y estilos de objeto de complemento no ofrecen las opciones de reemplazo; las instancias en el dibujo son convertidas a objetos sin estilo con los parámetros existentes. Cree secuencias de comando para selección personalizada si desea reemplazar el estilo de objeto de complemento de todos los objetos. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de secuencias de comandos de selección personalizada.
Pulse Sí.
El recurso/carpeta es eliminada y cada instancia del recurso es eliminada o reemplazada con el recurso seleccionado.
Puede seleccionar múltiples recursos a eliminar al mismo tiempo. Sin embargo, la opción para reemplazar instancias del recurso eliminado con un recurso diferente solo está disponible si todos los recursos seleccionados para ser eliminados son del mismo tipo, como todos degradados o todos formatos de registro.
