Conflicto con nombres de recurso
Al importar o exportar recursos o carpetas de recurso entre archivos, puede existir un conflicto de nombre con un recurso o carpeta que ya existe en el archivo de destino. Debe resolver el conflicto antes de continuar la operación. Puede haber conflictos si escoge el comando Importar o Exportar en el Administrador de recursos, o si copia y pega un objeto que tiene un recurso asociado.
El cuadro de diálogo Conflicto de nombre de recurso se abre automáticamente si ocurre un conflicto.
Cambie el nombre del recurso nuevo o cancele la operación, si los recursos son de diferentes tipos (un rayado y una baldosa, por ejemplo).
Seleccione una de las siguientes opciones si los recursos son del mismo tipo.
Reemplace el recurso actual.
Combine los formatos (solo en el caso de formatos de registro). Todo nombre de campo de registro entrante que no existe en el formato existente será agregado. Si el nombre y tipo de un campo de registro entrante coincide con un campo existente, los datos nuevos son transferidos dentro del campo existente. Si el tipo de un campo de registro entrante no coincide con el campo existente, los datos son convertidos para coincidir con el campo existente, si es posible. Si los datos no pueden ser convertidos, el valor existente se mantiene sin cambios.
Cambie el nombre del recurso nuevo.
Use el recurso actual (no importe el recurso nuevo).
