 Aplicación de estilos de cubierta
  Puede usar métodos varios para escoger un estilo de cubierta antes de crearla, o bien aplicar estilos a las cubiertas actuales. Tras escoger un estilo de cubierta, no tendrá la paleta Atributos para cambiar los atributos de cubierta ya que se configuran como parte del estilo.
Para aplicar un estilo de cubierta antes de dibujarla:
Escoja el comando Crear cubierta o el comando Plano de cubierta.
Pulse Estilo en los cuadros de diálogo Crear cubierta o Crear plano de cubierta para seleccionar uno de los recursos en el Selector de recursos.
Como alternativa, pulse Preferencias de cubierta para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de cubierta, donde puede escoger el estilo de cubierta.
Para aplicar un estilo de cubierta a una cubierta existente en la paleta Información del objeto:
Seleccione una o más cubiertas.
Escoja el estilo de la cubierta en la paleta Información del objeto. Escoja Reemplazar para aplicar otro estilo, el predeterminado, por ejemplo.
Pasos para aplicar un estilo de cubierta a una cubierta actual en el Administrador de recursos:
En el Administrador de recursos, pulse el recurso con el botón derecho del ratón y escoja Aplicar en el menú contextual. De manera alternativa, haga doble clic sobre el recurso o arrástrelo sobre la cubierta para aplicarlo.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazo de cubierta. El selector de estilo de cubierta es deshabilitado (el estilo seleccionado en el Administrador de recursos es aplicado).
Puede convertir una cubierta con estilo en una sin estilo.
Pasos para eliminar un estilo de cubierta:
Escoja una o más cubiertas a las que desee dejar sin estilo.
Escoja Convertir a cubierta sin estilo en la lista Estilo de la paleta Información del objeto.
La cubierta pierde el estilo; puede editar sus atributos en la paleta Atributos.
