Reemplazar estilos de cubierta en la paleta Información del objeto
Los estilos de cubierta aplicados a cubiertas existentes se pueden reemplazar con un estilo de cubierta diferente.
Una situación de reemplazo de una cubierta también puede ocurrir si se pega una cubierta con estilo desde otro archivo.
Para reemplazar un estilo de cubierta:
Seleccione una o más cubiertas.
En la paleta Información del objeto, seleccione Reemplazar de la lista Estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazo de cubierta.
Parámetro |
Selector de estilo de cubierta |
Haga clic en el selector de estilo de cubierta. Haga doble clic sobre un estilo de cubierta diferente en el Selector de recursos para aplicarlo. |
Vistas previas |
La vista previa izquierda muestra el estilo de cubierta actual y la vista previa derecha muestra el estilo de cubierta de reemplazo seleccionado en la lista de estilos de cubierta. Vistas previas de cubierta se dibujan de arriba hacia abajo, de modo que la parte superior de la vista previa indica la parte superior de la cubierta a medida que se dibuja. La línea roja indica el componente dátum de cada estilo de cubierta; el reemplazo está alineado al dátum. |
Opciones de reemplazo |
Seleccione si desea reemplazar la configuración actual para designaciones de clase, asignaciones de textura, datos de análisis energético Energos, y datos IFC con los de la cubierta nueva. |
Si se seleccionaron cubiertas con diferentes estilos para reemplazar, la vista previa de la cubierta actual queda en blanco y sus componentes no se muestran en la lista.
