ArchLand00215.pngCreación de normas personalizadas adicionales
Se puede crear un estándar de nomenclatura personalizado en lugar de usar el estándar de VWArch o AIA/NCS. A pesar de que tres estándares de capa, clase y encuadre/vista están disponibles dentro del cuadro de diálogo Nomenclatura estándar (Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3), hasta 99 pueden ser creados para capas, clases y encuadre/vista editando las hojas de cálculo ClassNameStds, LayerNameStds y ViewNameStds. Consulte el tema Concepto: Generalidades de las hojas de cálculo.
Pasos para crear una convención de nomenclatura personalizada por hoja de cálculo:
En un nuevo archivo, seleccione Archivo > Configuración de documento > Nomenclatura estándar.
Se abre el cuadro de diálogo Convención de nomenclatura.
Sin realizar ningún cambio, pulse Aceptar.
Se generan tres hojas de cálculo en el archivo, que podrá ver en el Administrador de recursos: ClassNameStds, LayerNameStds y ViewNameStds.
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre una de las hojas de cálculo y seleccione Abrir en el menú contextual.
Se abre la hoja de cálculo para la edición.
Resalte la columna D (Usuario 1) y en el menú Hoja de cálculo, seleccione Insertar > Columnas. Se agrega una nueva columna frente a la columna seleccionada.
Nuevas columnas deben ser insertadas después de la columna AIA/NCS, y antes de la columna Descripción o Color de pluma.
Introduzca un nombre en la celda D1 para el nuevo estándar.
Introduzca un nombre de estándar nuevo para cada celda debajo de D1.
Las celdas dejadas en blanco en la hoja de cálculo ClassNameStds se asignarán a la clase “Ninguna”. Las celdas dejadas en blanco en la hoja de cálculo LayerNameStds se asignarán a la capa “Capa-ninguna”. No se permiten celdas en blanco en la hoja de cálculo ViewNameStds; si se intenta usar una hoja de cálculo con nombres de encuadre/vista en blanco en Nomenclatura estándar, se mostrará un mensaje de error.
El estándar nuevo se muestra en el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar.
Para usar estos cambios en otros archivos, guarde el archivo como una plantilla que se usará como base para dibujos nuevos, o bien importe cada hoja de cálculo dentro de otro archivo antes de ejecutar el comando Nomenclatura estándar.
Convenciones de nomenclatura personalizadas abreviadas y alargadas
Cuando se crean nomenclaturas estándar personalizadas, estas pueden contener menos nombres estándar (más ordinarios) o nombres estándar adicionales (más finos).
Un estándar personalizado “más ordinario” nombra dos o más de los nombres de vista, capa o clase estándar con el mismo nombre definido por el usuario. Excepto para la clasificación automática, este es un proceso irreversible.
Por ejemplo, las clases Área-Principal, Área-Tramas y Área-Espec. se pueden combinar en una única clase llamada Áreas. Todos los objetos asignados a las tres clases originales se reasignan a Áreas.
Cuando se completan los cambios en la convención de nomenclatura personalizada, se muestra información adicional para confirmar todas las acciones que se han de seguir, tales como fusionar nombres de clase cambiados para eliminar duplicados.
Un estándar “más fino” asigna un solo nombre de vista, capa o clase a nombres múltiples. La asignación es requerida para definir el cambio de nomenclatura de norma, y se abre el cuadro de diálogo Nomenclatura de norma - Asignación automáticamente.
Por ejemplo, la norma AIA de la capa A-FPnúmero corresponde a las normas de dos capas del producto Vectorworks Architect: Mod-Floor-Número y Mod-Slab-Número. Si se cambia del estándar AIA al estándar VWArch, seleccione la capa A-FP# de la lista que está a la izquierda e indique la asignación para los objetos que actualmente están en la capa A-FP# seleccionando la capa de asignación de la derecha.
Todos los objetos asignados a la capa A-FP# se asignan a la capa Modelo-Piso-#. Las capas no asignadas no se crean.
