Cómo colocar un borde del rótulo de lámina en múltiples láminas
El comando de menú de contexto Duplicar en capas permite duplicar un borde del rótulo de lámina seleccionado en cualquier hoja que aún no tiene un borde del rótulo de lámina.
Para colocar un borde del rótulo de lámina en múltiples hojas:
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el borde del rótulo de lámina a copiar y seleccione Duplicar en capas desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar capas y enumera todas las capas en el archivo que aún no tienen un objeto de borde del rótulo de lámina.
Haga clic en la columna Seleccionar para colocar una marca de verificación junto a cada capa que recibirá un duplicado del borde del rótulo de lámina seleccionado. Haga clic en Seleccionar o anular la selección de todos si es necesario para que la selección sea más rápida.
Una copia del borde del rótulo de lámina seleccionado es colocada en las capas seleccionadas. Los datos de hoja de cada capa se actualizan automáticamente si Usar coordinación de dibujo automática es seleccionado para el borde del rótulo de lámina duplicado.
De manera alternativa, oficinas que usan el mismo estilo de borde del rótulo de lámina para la mayoría de las hojas pueden hacer que su borde del rótulo de lámina de norma sea parte de la plantilla usada para crear el archivo; ver Concepto: plantillas.
El comando Duplicar en capas no puede ser usado para reemplazar bordes del rótulo de lámina existentes; el comando solo agrega un borde del rótulo de lámina a capas que aún no tienen uno. Objetos de borde del rótulo de lámina existentes pueden ser manualmente reemplazados por capas individuales, según sea necesario (ver Procedimiento para cambiar estilos de objeto de complemento en la paleta Información del objeto).
