Bordes del rótulo de lámina
Concepto: Uso de los bordes del rótulo de lámina
El objeto de borde del rótulo de lámina sirve funciones dobles de presentación y mantención de registro en dibujos Vectorworks. La herramienta Borde del rótulo de lámina no solo diseña el diseño de bordes de hoja y rótulos de lámina, sino que también proporciona una manera para registrar y actualizar información esencial sobre el proyecto, hojas individuales, el equipo de proyecto, y el historial de revisiones y publicaciones (con productos Design Suite). Registros de datos asociados con un objeto de borde del rótulo de lámina son personalizados y actualizados usando el cuadro de diálogo Configuración de borde del rótulo de lámina. Estos datos de registro pueden ser vinculados a bloques de texto en el diseño de borde del rótulo de lámina para que el texto de los rótulos de lámina siempre reflejen el valor actual de los datos.
Disponible con productos Design Suite, el Administrador de rótulos de lámina proporciona una rápida manera de administrar múltiples bordes del rótulo de lámina de manera simultánea, incluyendo aquellos en capas en archivos externos. Esta es una manera eficiente para agregar o editar revisiones y publicaciones que involucran múltiples capas, para crear hojas de cálculo de revisiones y publicaciones, y para asegurar que los rótulos de lámina están listos para ser publicados. Por ejemplo, con Publicación en lote tiene la opción de agregar una publicación completa al conjunto de publicación con un solo clic.
La herramienta Borde del rótulo de lámina, con el cuadro de diálogo asociado Configuración de borde del rótulo de lámina asociado y el comando Administrador de rótulos de lámina, sirven para funciones diferentes pero complementarias.
Usar la herramienta Borde del rótulo de lámina y el cuadro de diálogo configuración para:
Crear/Editar un estilo de Borde del rótulo de lámina que puede ser usado para insertar un objeto de borde del rótulo de lámina consistente en hojas individuales, y puede, de manera opcional, ser colocado en una plantilla para facilitar la colocación de un borde del rótulo de lámina en cada hoja en un archivo con muchas capas.
Insertar bordes del rótulo de lámina en el dibujo.
Editar la configuración de un objeto de borde del rótulo de lámina individual.
Editar los gráficos/el diseño del rótulo de lámina.
Cambiar datos del proyecto para el archivo de dibujo completo (también se puede hacer desde el Administrador de rótulos de lámina).
Editar la configuración, cambiar el estilo, y/o agregar una revisión/publicación para un objeto de borde del rótulo de lámina individual.
Reordenar los campos datos del proyecto y datos de lámina para el archivo completo (también se puede hacer desde el Administrador de rótulos de lámina).
Usar el comando Administrador de rótulos de lámina para:
Marcar múltiples capas, incluyendo capas en archivos externos, para su inclusión en cambios del Administrador de rótulos de lámina.
Aplicar cambios a múltiples capas marcadas al mismo tiempo (disponible para revisiones y publicaciones, y muchas otras configuraciones, pero no para todas las configuraciones de borde del rótulo de lámina).
