Trazado de triángulos
Triángulo
Básica
Las herramientas Polígono 2D y Triángulo comparten la misma posición en la paleta Básica en los espacios de trabajo Architect y Spotlight. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Herramientas asociadas. Ahora escoja la herramienta deseada.
La herramienta Triángulo tiene tres modos. Los pasos para trazar el triángulo son los mismos con cada modo. La única diferencia reside en los campos que aparecen en el cuadro de diálogo que se abre.
Restricción
Tres lados
La suma de las longitudes de cualquiera de los dos lados del triángulo debe ser mayor que el tercer lado.
Dos lados y ángulo incluido
El ángulo debe ser menor que 180 grados.
Dos ángulos y lado común
La suma de los dos ángulos debe ser menor que 180 grados.
Para crear un triángulo:
Pulse el cursor para definir los puntos primero y segundo del primer lado.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de triángulo; los campos disponibles dependen del modo seleccionado.
Aparece la longitud del primer lado del triángulo. Rellene los campos restantes según sea necesario para el modo escogido.
De los dos triángulos posibles que aparezcan, pulse el que desee guardar.
Los dos primeros clics definen un lado del triángulo. Tras introducir los parámetros necesarios, aparecen dos triángulos posibles. Pulse el triángulo que prefiera.
Apertura y cierre de polígonos y polilíneas
