Trazado de arcos de cuadrante
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cuarto de arco
Básica |
Alt + 3 (Windows) Option + 3 (Mac) |
Las herramientas Arco y Cuarto de arco comparten la misma posición en la paleta Básica. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Herramientas asociadas. Ahora escoja la herramienta deseada.
Use la herramienta Cuarto de arco para trazar arcos de 90° o polilíneas de arco elíptico de 90°. Use el modo Agregar o sustraer en las vistas tridimensionales para extruir instantáneamente el arco después de su creación.
Los arcos de cuadrante se incluyen como polilíneas en la paleta Información del objeto.
Modo |
Agregar o sustraer (solo en las vistas tridimensionales)
El modo extruye instantáneamente el arco tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Modo Agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios. |
Pasos para crear arcos de cuadrante:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse el punto inicial del arco.
Mueva el cursor hasta que pueda previsualizar la forma y el tamaño deseados del arco. Pulse ahora para definirlo. Para restringir el ángulo del arco de cuadrante a 45 grados, pulse la tecla Mayús (Shift) mientras traza el arco.
