Trazado de rectángulos
La herramienta Rectángulo posee varios modos para delinear rectángulos. Puede usar el modo Agregar o sustraer en las vistas tridimensionales para extruir instantáneamente el rectángulo después de su creación.
Esquina a esquina
Define el rectángulo haciendo clic en los dos puntos diagonales.
Centro a esquina
Define el rectángulo por la distancia desde el centro hasta una esquina.
Punto medio a esquina
Úselo para definir el rectángulo por la distancia desde el punto medio de un lado hasta la esquina opuesta.
Rotación de tres puntos
Úselo para trazar un rectángulo que puede rotar a un ángulo especificado.
Agregar o sustraer
(solo en las vistas tridimensionales)
Úselo para extruir instantáneamente el rectángulo tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Modo Agregar o sustraer de las herramientas planarias.
Combinación de agregar y sustraer
(solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios.
Para crear un cuadrado (rectángulo 1:1), mantenga presionada la tecla Shift mientras dibuja. Para crear un rectángulo con proporciones de la sección áurea (valor aproximado de 1,618), pulse y sostenga las teclas Ctrl + Mayús (Shift) en Windows o las teclas Cmd + Shift en Mac mientras dibuja.
El campo Proporción de la paleta Información del objeto muestra un cuadrado, dorado o la proporción de los lados de un rectángulo libre.
Trazado de rectángulos de esquina a esquina
Acceso directo
Esquina a esquina
Rectángulo
Básica
4
Pasos para crear un rectángulo de esquina a esquina:
Pulse el cursor para definir el punto inicial, que pasará a ser una esquina del rectángulo. Mueva el cursor hasta que pueda previsualizar el tamaño deseado.
Pulse el cursor para definir la esquina opuesta diagonalmente de la primera esquina.
Trazado de rectángulos de centro a esquina
Acceso directo
Centro a esquina
Rectángulo
Básica
4
Pasos para crear un rectángulo de centro a esquina:
Pulse el punto inicial del rectángulo, que se convertirá en el centro de aquel. Mueva el cursor a una de las esquinas hasta que pueda previsualizar el tamaño deseado.
Pulse nuevamente para marcar un punto de esquina en el rectángulo.
Trazado de rectángulos de punto medio a esquina
Acceso directo
Rectángulo
Básica
4
Pasos para crear un rectángulo de punto central a esquina:
Pulse el punto inicial del rectángulo, que pasará a ser el centro de uno de los lados del rectángulo. Mueva el cursor a una esquina opuesta hasta que pueda previsualizar el tamaño deseado.
Pulse la tecla Alt (en Windows) o la tecla Option (en Mac) para dar una orientación vertical al rectángulo.
Trazado de rectángulos rotados
Acceso directo
Rectángulo
Básica
4
Pasos para crear rectángulos rotados en tres puntos:
Pulse el cursor para definir el inicio del rectángulo. Mueva el cursor para previsualizar el ángulo de rotación.
Pulse nuevamente para definir el ángulo de rotación. Mueva el cursor hasta que pueda previsualizar el tamaño deseado.
Pulse el cursor para crear el rectángulo. El indicador de la posición del cuadro de límites en la paleta Información del objeto coincide con la rotación del rectángulo. Si escoge varios rectángulos rotados, el indicador de la posición del cuadro coincidirá con la rotación de un rectángulo.
Trazado de rectángulos de cantos redondeados
