Membrana sin guías
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Sin guía
Membrana
Modelado 3D |
Shift+K |
Para crear una membrana desde dos o más curvas de secciones transversales NURBS:
Haga un clic en cada sección transversal. El cursor cambiará a una cabeza de flecha cuando se encuentre sobre una sección transversal válida. El punto más cercano al clic se seleccionará.
La alineación de curva propuesta se muestra en rojo a medida que se selecciona cada sección.
Las secciones transversales se crean usando curvas NURBS que no necesitan poseer la misma forma ni ser planas. Todas las curvas NURBS deben ser objetos cerrados o abiertos, pero no una combinación de los dos. En un loft se pueden usar lugares geométricos 3D, sin embargo se deben mostrar en los extremos del loft.
Una vez seleccionadas todas las curvas, presione Enter o pulse el botón de la marca de verificación de la barra de Herramientas.
Se abre el cuadro de diálogo Creación de membrana. Especifique la configuración deseada de creación de membrana.
Parámetro |
Seleccionar curva |
El parámetro escoge la curva de sección transversal anterior o la siguiente. La opción Invertir cambia la dirección de la curva para torcer o no la membrana. |
Invertir |
Hacer clic para invertir la dirección de la curva. |
Seleccionar alineación por punto |
Selecciona el punto anterior o siguiente de la curva de sección transversal seleccionada. Si la sección transversal no posee ninguna esquina, esta opción se presenta deshabilitada. |
Seleccionar alineación por porcentaje |
Selecciona puntos a lo largo de una sección transversal geométricamente continua (como un círculo) mediante un porcentaje especificado o regulando el control deslizante. |
Reglada |
Crea un objeto interpolado de manera lineal.
Cerrado |
Crea una membrana que se cierra en sí misma. Como el punto inicial no se puede seleccionar como el punto final de un loft, la opción Cerrada completa la conexión automáticamente.
Crear sólido |
Crea una superficie de loft sólida con extremos cerrados; anular la selección de crear un grupo de superficies NURBS en lugar de un sólido genérico.
Mantener curvas |
Retiene las secciones transversales después de creado el loft. |
Vista previa |
Muestra las membranas propuestas en base a la configuración actual. |
