Design SuiteEdición de objetos híbridos automáticos
Comando
Ruta de acceso
Editar híbrido automático
Modificar
Menú contextual (Editar)
Es posible editar las propiedades y la apariencia 2D de un objeto de híbrido automático en la paleta Información del objeto. No puede editar la geometría 3D contenida en la geometría del híbrido automático directamente. Se debe usar el comando Editar híbrido automático para editar la geometría.
Para editar un objeto de híbrido automático:
Seleccione el objeto híbrido automático y luego seleccione el comando.
Como alternativa, haga doble clic en el objeto híbrido automático.
El elemento que va a editar aparece en la ventana Editar en el modo de edición de objetos. Consulte el tema afín, Edición de geometrías.
Remodele la geometría, cambie los atributos y lleve a cabo operaciones de sólidos según sea necesario.
Salga del modo de edición de objetos para volver al modo normal de dibujo y actualice el objeto híbrido automático.
Puede cambiar la altura del plano de corte en la paleta Información del objeto. También puede configurar el objeto híbrido automático para que aparezca solo en las vistas bidimensionales, o en las vistas bidimensionales y tridimensionales. Solo se exportan en formato IFC los objetos autohíbridos con geometría tridimensional.
Creación de objetos híbridos automáticos
