Extracción de geometrías
| Herramienta | Conjunto de herramientas | Acceso directo |
| Extraer
 | Modelado 3D | Mayús (Shift) + L |
La herramienta Extraer permite extraer la geometría del borde o de la superficie de una superficie NURBS o de un objeto sólido, y deja la superficie original sin modificar. La extracción de geometría se puede usar para otras operaciones en la superficie.
| Modo | Descripción |
| Marca de verificación
 | El modo ejecuta la operación. |
| Extraer punto
 | Extrae lugares geométricos 3D de los bordes de una superficie NURBS o de un objeto sólido. Los lugares geométricos 3D se fijan en los puntos de inicio, final o medios de los bordes seleccionados. Para bordes circulares, también se crea un lugar geométrico 3D en el centro del círculo. |
| Extraer curvas
 | Extrae una curva NURBS del borde de un objeto sólido. |
| Extraer curvas isoparamétricas
 | Extrae una curva isoparamétrica de la superficie de un objeto sólido. |
| Extraer superficie
 | Extrae una superficie NURBS de las caras de un sólido. |
| Preferencias
 | Proporciona opciones para extraer entidades tangentes, caras, o cualquier entidad; los elementos específicos extraídos dependen del modo seleccionado. Estas opciones no tienen efecto en el modo Extraer curvas isoparamétricas. |
Para extraer geometría del borde o de la superficie de un objeto sólido o superficie NURBS:
En la vista deseada, pulse la herramienta y el modo.
Si escogió el modo Extraer curvas isoparamétricas, continúe con el paso 4. Pulse Preferencias si usa cualquiera de los otros modos.
Se abre el cuadro de diálogo Extraer preferencias, donde puede especificar los parámetros deseados.
| Parámetro | Descripción |
| Seleccionar entidades de tangentes | Úselo para extraer lugares geométricos o curvas de aristas conectadas por la tangente del objeto seleccionado en los modos Extraer punto o Extraer curvas. En el modo Extraer superficie, úselo para extraer superficies de las caras conectadas por la tangente del objeto seleccionado. |
| Seleccionar caras | Úselo en los modos Extraer punto o Extraer curvas para extraer lugares geométricos o curvas de todas las aristas de las facetas seleccionadas. |
| Seleccionar todas las entidades | Úselo para extraer lugares geométricos o curvas de todas las aristas conectadas del objeto seleccionado en los modos Extraer punto o Extraer curvas. En el modo Extraer superficie, úselo para extraer superficies de todas las facetas del objeto elegido. |
| Crear objetos planarios | Úselo en el modo Extraer superficie para crear objetos planarios a partir de facetas al extraer la geometría de una cara planaria. Por ejemplo, trace una polilínea extraída de la cara de una pared. Luego podría aplicar un achurado a la polilínea para simular el aspecto de ladrillo en las vistas tridimensionales.
 Otra manera para crear objetos planarios a partir de facetas es con el modo Límite interno de la herramienta Polígono 2D. |
Seleccione el borde o superficie desde donde se extraerá la geometría. Mantenga presionada la tecla Shift, y seleccione los bordes o las superficies del objeto extraído. Para seleccionar las caras posteriores de los sólidos, presione la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac).
Consulte las instrucciones adicionales para escoger superficies en el tema Cómo seleccionar las aristas y caras de un sólido.
Pulse Intro o el botón de la marca de verificación en la barra de herramienta para extraer los lugares geométricos, las curvas o las superficies tridimensionales.
Para editar grupos extraídos, escoja Modificar > Desagrupar.
