Procedimiento para desplegar superficies
Comando |
Ruta de acceso |
Desplegar superficies |
Modelo > 3D Power Pack |
Use el comando Desplegar superficies para producir representaciones bidimensionales planas de superficies desarrollables. Una superficie desarrollable es curva en una dimensión solamente para que la pueda aplanar sin distorsiones en un plano. Por ejemplo, los conos y los cilindros pueden ser desplegados, pero no así las esferas.
Pasos para desplegar superficies:
Escoja una o más superficies NURBS desarrollables u objetos CSG que representen superficies desarrollables.
Queda trazada una polilínea con la forma de cada una de las superficies desplegadas, y queda puesta en la capa activa. Cada polilínea comparte la clase y los atributos de la superficie que sirvió para generarla.
El comando Desplegar superficies opera en una sola superficie NURBS o en un sólido que tenga superficies NURBS conectadas por la tangente. Si el elemento no se despliega correctamente, use la herramienta Extraer para obtener una superficie NURBS del elemento y desplegarla.
