Conversión de objetos de pavimento en otra configuración
Después de la creación, un objeto de pavimento de límite puede ser convertido en un objeto de pavimento de camino y, de manera similar, una configuración de camino puede ser convertida en una configuración de límite. La conversión preserva el aspecto pero el trazo de línea del objeto cambia.
Un Tipo 3D diferente también puede ser configurado para un pavimento en la paleta Información del objeto. Por ejemplo, puede cambiar un pavimento de límite con un tipo 3D de Ninguno a un tipo de losa. (Un cuadro de diálogo de alerta presenta una advertencia si vértices existentes cambiarán de elevación.) Pavimentos de calzada no pueden ser cambiados a ningún tipo de losa de pavimento, pero pueden ser convertidos a pavimentos de límite primero y luego a uno de los tipos de losa.
Para convertir un objeto de pavimento de límite en una configuración de pavimento de camino:
Escoja el objeto de pavimento de límite.
Pulse el objeto de pavimento con el botón derecho del ratón y escoja Convertir en camino en el menú contextual.
Para convertir un objeto de pavimento de camino en una configuración de pavimento de límite:
Escoja el objeto de pavimento del camino.
Pulse el objeto de pavimento con el botón derecho del ratón y escoja Convertir en límite en el menú contextual.
Como alternativa, pulse Configuración de pavimento en la paleta Información del objeto de un objeto de pavimento seleccionado y seleccione la configuración.
