Diseño de calzadas con curvas NURBS
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Trazado de curvas NURBS. |
Calzada (NURBS)
Planificación de terreno |
La herramienta Calzada (NURBS) usa curvas NURBS para definir la forma de la carretera. Sin embargo, el objeto Calzada (NURBS) no representa alineaciones precisas de calzadas de baja velocidad, que se construyen generalmente con arcos (radio constante) y tangentes (líneas rectas); use la herramienta Calzada (poli) para esto.
También puede confeccionar calzadas NURBS al trazar una forma bidimensional cerrada y luego escoger el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Proceso sugerido para crear una calzada NURBS:
Trace la calzada.
Seleccione el comando Enviar a superficie para establecer la carretera en el terreno existente.
Seleccione Redistribuir y suavizar curva en la paleta Información del objeto calzada seleccionada una o dos veces para suavizar la carretera levemente, de manera que no siga cada cuesta y valle en el terreno existente.
Remodele manualmente la carretera en 3D según sea necesario (para coincidir con otras elevaciones de carretera, elevaciones de garaje, etc.).
Seleccione solo Redistribuir estaciones para obtener más o menos anotaciones de estación. Es más fácil trabajar con menos estaciones cuando se elabora un boceto y se transforma, pero una compañía constructora quizás necesite especificar más estaciones. Redistribuir estaciones también es útil para garantizar que el espaciado de estación es igual, luego de transformar la carretera.
Para crear una carretera con el objeto Calzada (NURBS):
Múltiples herramientas de calzada comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Herramientas asociadas. Ahora escoja la herramienta deseada.
Consulte las instrucciones para escoger el modo apropiado en el tema Trazado de curvas NURBS.
Pulse el archivo de dibujo para establecer el punto inicial de la carretera y luego haga clic para establecer la posición de cada vértice NURBS adicional. Haga doble clic sobre el último punto para completar la creación del objeto calzada (NURBS).
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Altura del eje z |
Úselo para ajustar la altura de toda la calle. |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0,00 es horizontal). |
Estilo de texto |
Escoja un estilo de texto de una biblioteca o del archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, escoja <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto con las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Creación de estilos de texto y Formateo de textos. |
Longitud del camino |
Muestra la longitud de la calle. |
Ancho de pavimento |
Especifica el ancho total de la superficie de la carretera pavimentada (sin andenes). |
Altura de pavimento |
Especifica el grosor del pavimento de la carretera (sin andenes). |
Ancho de andén |
Especifica el ancho de andén o reborde. |
Altura de andén |
Especifica el alto de andén o reborde. |
Barrera de seguridad vial izquierda |
Agrega un guardarraíl al lado izquierdo de la carretera. |
Barrera de seguridad vial derecha |
Agrega un guardarraíl al lado derecho de la carretera. |
Mostrar jalones |
El parámetro muestra los puntos de estación, es decir los vértices de la curva NURBS. En 2D, las estaciones se muestran como lugares geométricos con texto, mostrando la elevación de punto. En 3D, las estaciones se muestran como estacas redondas. |
Crear bloque planario para el modelado de terreno |
Úselo para delinear un modificador bloque planario para el objeto de calzada (NURBS). |
Crear límites de pendiente para el modelado de terreno |
Crea un modificador de límites de pendiente para el objeto Calzada (NURBS), a fin de controlar la zona de las transiciones de terreno entre la elevación existente y la elevación de la carretera. |
Método de límites de pendiente |
Especificar si se creará límites de pendiente de desplazamiento o inclinados. |
Desplazamiento de límites de pendiente |
Cuando se crean límites de pendiente de desplazamiento, especificar la distancia desde el carretera hasta los límites de pendiente. |
Pendiente de límites de pendiente |
Cuando se crean límites de pendiente inclinados, especificar la pendiente de talud. |
Clase de pavimento/andén |
Para controlar la apariencia y visibilidad seleccione una clase para cada categoría de geometría de calzada parte de la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Escoja <Clase para calzadas (NURBS)> para poner los atributos de componente en la misma clase que la del objeto de calzada. |
Redistribuir estaciones |
Redistribuye las estaciones a un intervalo de espaciado especificado. |
Redistribuir y suavizar curva |
Redistribuye los puntos de estación a un intervalo de espaciado especificado y suaviza la curva NURBS. |
Pulse para definir el valor Z de las estaciones conforme a la superficie del modelado de terreno. Las estaciones se pueden establecer para la superficie del modelado de terreno existente y para la superficie del modelado de terreno propuesto, que pueden haberse alterados por modificadores. Si las estaciones se envían a la superficie de un modelado de terreno propuesto cambiado por modificadores, es posible que sea necesario deseleccionar Crear bloque para el modelado de terreno y Crear límites de pendiente para modelado de terreno para la Calzada (NURBS), para evitar errores de modificador de terreno causados por límites de pendiente o trechos cruzados. |
El parámetro define la elevación de los puntos de estación indicados conforme a un plano específico. A medida que se indican las estaciones de inicio y final, una línea roja crea una vista previa de los puntos de estación incluidos. El % pendiente indica la pendiente que se establecerá entre puntos de estación. |
Parámetros de curva NURBS |
Úselos para editar la curva NURBS de calzada. |
Si es necesario, use la herramienta Remodelar para modificar las ubicaciones de los vértices luego de crear el objeto, o use los controles de edición de vértices en la paleta Información del objeto para mover los vértices o cambiar el grado de los vértices. En el primer caso, siga las instrucciones en el tema Remodelado de curvas NURBS con el modo Transformar.
Actualice el modelado de terreno. Para ello, escoja el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
