Diseño de cubiertas a la medida para el modelo volumétrico
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modelo volumétrico
Planificación de terreno |
Si la cubierta de modelo volumétrico plana o inclinada no es suficiente para recrear un tipo de modelo más específico, puede ajustar la geometría que es la base de la cubierta de modelo volumétrico.
Pasos para diseñar una cubierta a la medida en el modelo volumétrico:
Diseñe el modelo volumétrico según lo descrito en el tema Diseño de modelos volumétricos.
Escoja Usar cubierta personalizada desde el perfil en la paleta Información del objeto.
Seleccione Modificar > Editar Modelo volumétrico para introducir el modo de edición del perfil de cubierta.
En este modo se puede ver la geometría usada para crear la cubierta personalizada. La primera cubierta creada por el objeto es utilizada como la geometría de cubierta personalizada predeterminada. La altura de la geometría de cubierta personalizada debe ser ajustada manualmente si el número de plantas cambia después que la cubierta es creada por primera vez.
Eliminar la geometría de cubierta personalizada existente hace que una copia de la cubierta estándar actual, pendiente o inclinada, sea colocada en el grupo al salir del grupo.
La geometría puede ser seleccionada y modificada por métodos de edición estándares utilizados en el programa Vectorworks; ver La paleta Información del objeto. También es posible usar la herramienta Remodelar.
Una geometría de cubierta inclinada es tratada de manera similar que un objeto cubierta; edite sus parámetros, según lo descrito en Edición de objetos de cubierta. Los aleros pueden ser cambiados por hastiales, por ejemplo.
Puede hacer más modificaciones a la geometría de una cubierta inclinada al escoger Modificar > Editar grupo y generar figuras recortadas. Para ello, siga las instrucciones en el tema Creación de figuras recortadas en un objeto de cubierta. Se puede agregar geometría a la cubierta (un domo o una cúpula), o quitarla de la cubierta usando las herramientas 3D. Pulse el botón de Salir del grupo (o seleccione Modificar > Salir del grupo) para volver al modo de edición del perfil de cubierta.
Cuando se hayan realizado las ediciones de cubierta, pulse el botón Salir Perfil (o seleccione Modificar > Salir Perfil) para volver al dibujo.
Quizás los cambios realizados al modelo volumétrico requieran actualizaciones manuales a la cubierta a la medida. Escoja el modelo volumétrico y elija Modificar > Editar modelo volumétrico para hacer los cambios deseados.
