Architect or LandmarkTrazado y unión de calzadas rectas y curvas
Calzada (recta)
Calzada (curva)
Calzada (en T)
Planificación de terreno
Las herramientas de calzada simples le permiten ensamblar secciones de calzadas rectas y curvas. Las herramientas de calzada pueden modificar el modelado de terreno.
Para crear una sección de calzada recta o curva, o una intersección de calzada:
Pulse la herramienta deseada.
Cree la sección de calzada en el dibujo.
Para colocar una sección de calzada recta haga clic una vez para definir el punto inicial de la carretera y luego haga clic para establecer el punto final.
Para colocar una sección de calzada en T o curva haga clic para fijar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Continúe ensamblando la calzada fijando secciones curvas y rectas, al igual que intersecciones en “T”.
Parámetro
Z
Establece la elevación de la primera estaca en el segmento de calzada.
Radio
(calzadas curvas y en T)
Especifica el radio de arco (medido hasta el centro de la carretera) de un segmento de calzada curva; el lugar geométrico indica el centro del arco (o para las carreteras en T, indica el centro de cada arco).
Ancho
(calzadascurvas)
Establece el ancho de un segmento de calzada curva.
Ancho de paso
(calzadas en T)
Indica el ancho de una sección de “paso” en T.
Ancho de pavimento
(calzadas rectas)
Establece el ancho de un segmento de calzada recta.
Altura/Ancho de andén
Indica el ancho y la altura del andén de la calzada.
Grosor de pavimento
Indica el grosor del pavimento de la carretera.
Elevación
Establece la diferencia de altura entre el comienzo y el final del segmento de calzada.
Mostrar uniones
Muestra las uniones de la calzada (los lados ocultos donde no hay andén) como líneas punteadas.
Usar modificadores de sitio
Crea límites de pendiente y trecho para modificar el modelado de terreno.
Desplazamiento de límites de pendiente izquierda/derecha
(calzadas curvas y rectas)
Controla los desplazamientos de límites de pendiente a cada lado de la carretera.
Giro
El parámetro determina el grado (ángulo del arco) de la revolución del segmento.
Dibujar borde de canal
(calzadas en T)
Dibuja un andén en el lado del canal de una calzada en T; anular la sección de la opción para ocultar el andén.
Ancho de la alcantarilla
(calzadas en T)
Especifica el ancho del andén para las calzadas en T.
Clase de pavimento/andén
Para controlar la apariencia y visibilidad seleccione una clase para cada categoría de geometría de calzada parte de la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Escoja <Clase para calzadas>para poner los atributos de componente en la misma clase que la del objeto de calzada.
Si las secciones de calzada incluyen límites de pendientes o trechos y existe un modelado de terreno, seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
Actualización del modelado de terreno
Trazado de calles
