Diseño de calzadas con polilíneas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Herramienta Polilínea. |
Calzada (polígono o polilínea)
Planificación de terreno |
Use la herramienta Calzada (polígono o polilínea) para trazar una carretera definida con una polilínea o polígono de camino. En la vista Superior/plano, los andenes y el pavimento se representan mediante polígonos rellenos. En las vistas 3D, las extrusiones se generan para representar los andenes y el pavimento. Para confeccionar calzadas de polilínea, también puede trazar una polilínea o polígono y luego escoger el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Pasos para trazar una carretera con la herramienta Calzada (polígono o polilínea):
Pulse la herramienta correspondiente.
Múltiples herramientas de calzada comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Herramientas asociadas y escoja la herramienta deseada.
Haga clic para comenzar a dibujar la trayectoria de polilínea de la calzada; haga clic para establecer cada vértice de la polilínea. Haga clic nuevamente en el punto inicial (o presione K) para completar una polilínea cerrada, o haga doble clic para crear una polilínea de trayectoria abierta. Para obtener más información acerca de polilíneas, ver Trazado de polilíneas.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Ancho/Grosor de pavimento |
Establece el ancho y el grosor del pavimento de la calzada.
Ancho/Altura de andén |
Establece el ancho y la altura del andén de la calzada.
Mostrar juntas |
Muestra las uniones de la calzada (los lados ocultos donde no hay andén) como líneas punteadas. |
Mostrar jalones |
Las estaciones informan la elevación de carreteras en intervalos sobre la calzada. Seleccionar la opción para mostrar la información de la estación sobre las curvas de calzada en los vértices de la esquina; en la vista Superior/plano, la presentación incluye el índice del segmento (el número de la estación que se cuenta desde el inicio de la polilínea de la calzada) y el desplazamiento de la estación desde el comienzo de la curva de la carretera. En vistas 3D, aparece un lugar geométrico. |
Crear bloque planario para el modelado de terreno |
Úselo para diseñar un modificador de terreno bloque planario alrededor de la carretera. Debe seguir la curvatura de la carretera y la altura definida en cada punto de vista. Una polilínea de trayectoria con muchos vértices tendrá menos segmentación cuando se crea el trecho; aumentar la cantidad de vértices con la herramienta Remodelar si es necesario reducir la segmentación. La resolución 3D seleccionada en las preferencias Vectorworks determina la resolución de los segmentos curvos de la calzada. Debe existir un modelado de terreno debajo del objeto de calzada para trazar un modificador bloque planario. |
Crear límites de pendiente para el modelado de terreno |
Crea un modificador de terreno con límites de pendiente insertado alrededor de la carretera. Debe existir un modelado de terreno debajo del objeto calzada para crear un modificador de límites de pendiente. |
Método de límites de pendiente |
Cuando se crean límites de pendiente alrededor de la carretera, seleccionar si especificar la pendiente mediante desplazamiento o mediante pendiente. |
Desplazamiento de límites de pendiente |
Para límites de pendientes de desplazamientos, especifica la distancia de desplazamiento del área de límites de pendiente en todos los lados de la carretera. |
Pendiente de límites de pendiente |
Para límites de grados de pendientes, especifica la pendiente como un ángulo en unidades del documento, como una elevación (usando : como el delimitador) o como un porcentaje, con el símbolo % como un sufijo. El objeto límites de pendiente se crea en todos los lados de la carretera, de modo que la pendiente del modelado de terreno subyacente sea igual al valor especificado. |
Clase de pavimento/andén/estaciones |
Para controlar la apariencia y visibilidad seleccione una clase para cada categoría de geometría de calzada parte de la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Escoja <Clase para calzadas (polígono o polilínea)> para poner los atributos de componente en la misma clase que la del objeto de calzada. |
Abre el cuadro de diálogo Redistribuir estaciones para crear estaciones sobre la calzada en un valor de espaciado específico. Introducir la distancia de espaciado. Todo punto de estación previo se borra y se crean las estaciones nuevas. El valor de espaciado de estación se puede usar en los informes de hoja de cálculo. Si remodela la calzada, los puntos de estación se redistribuyen y las elevaciones se ajustan en consecuencia. |
Borrar estaciones |
Quita todos los puntos de estación de la calzada seleccionada. |
Abre el cuadro de diálogo Enviar estaciones a la superficie para crear estaciones sobre la calzada en un valor de espaciado específico, mientras también se establece la elevación de los puntos de estación a la superficie del modelado de terreno. Todo punto de estación previo se borra y se crean las estaciones nuevas. El valor de espaciado de estación se puede usar en los informes de hoja de cálculo. Si remodela la calzada, los puntos de estación se redistribuyen y las elevaciones se ajustan en consecuencia. |
Abre el cuadro de diálogo Alinear estaciones verticalmente, que muestra la pendiente entre los puntos de estaciones especificados. Introducir el número de inicio y el número final del punto de estación (Estación 1 es la estación al comienzo de la calzada). Las estaciones seleccionadas se resaltan en el dibujo. Las estaciones entre las estaciones de inicio y final se ajustan al grado de pendiente. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto trayectoria sobre el que se basa la calzada; ver Paleta Información del objeto: pestaña Forma. La elevación de los puntos de estación también se puede ver y editar seleccionando las estaciones de la lista Mover. |
Parámetros de la calzada |
Muestra los parámetros de la calzada para la carretera seleccionada, como el área y la longitud. |
Si es necesario, use la herramienta Remodelar para modificar las ubicaciones de los vértices luego de crear el objeto, o use los controles de edición de vértices en la paleta Información del objeto para mover los vértices o cambiar la elevación de los puntos de estación.
Seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
