Apariencia de la etiqueta de pavimento
Las etiquetas de pavimento se pueden ajustar de varias maneras.
Cuando se necesitan etiquetas de pavimento, su apariencia predeterminada es normalmente especificada en las configuraciones del objeto de pavimento.
Etiquetas de pavimento individuales pueden cambiarse por objetos pavimento seleccionados ajustando los parámetros de la etiqueta de pavimento en la paleta de Información del objeto.
La clase de etiqueta de pavimento controla la apariencia de las líneas de segmento portarrótulos/línea de referencia, así como el estilo de marcador.
Para alinear las etiquetas de pavimento de modo que se lean mejor, use el comando Alinear o distribuir líneas de referencia. Consulte el tema afín, Alineación y distribución de líneas de referencia.
Si se debe ajustar la posición de una etiqueta individual, las etiquetas de pavimento también tienen dos puntos de control para ajustar la longitud del segmento portarrótulos, el ángulo del segmento portarrótulos de la etiqueta y la ubicación de la etiqueta; o la ubicación del segmento portarrótulos, la longitud de la línea de referencia y el ángulo de acercamiento de la etiqueta.
