Architect or LandmarkUnión de calzadas con borde de cuneta a medida
Calzada (andén personalizado)
Planificación de terreno
La herramienta Calzada (andén personalizado) crea secciones de calzadas que unen otras calzadas de diferentes maneras como intersecciones, salidas, combinaciones, rotondas, calles sin salida, callejones sin salida y más.
La herramienta crea una forma de calzada de forma libre y sumamente flexible que puede remodelar para adaptarse a las necesidades de una ubicación en particular. El andén se puede ocultar en los lados del objeto calzada, donde se conecta con otras calzadas.
También puede confeccionar calzadas con borde de cuneta al trazar una forma bidimensional cerrada y luego escoger el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Para crear una calzada del andén personalizado:
Pulse la herramienta correspondiente.
Múltiples herramientas de calzada comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Herramientas asociadas y escoja la herramienta deseada.
Haga clic para establecer el punto inicial de la calzada. Haga clic nuevamente para establecer el punto final. Estos clics determinan la longitud y la orientación inicial de la calzada del andén. Cuando se selecciona, la calzada se muestra con dos puntos de control que definen la longitud y la orientación.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Use la herramienta Remodelar para remodelar la calzada con borde de cuneta, según lo descrito en el tema Remodelado de objetos. Los vértices de la calzada se pueden volver a ubicar, agregar y eliminar. No obstante, los dos puntos de control que definen la calzada no se pueden remodelar. El modo Cambiar vértice de la herramienta Remodelar puede cambiar vértices a vértices de arco para usar las curvas en la calzada del andén. El modo Mostrar u ocultar bordes de la herramienta Remodelar puede ocultar y mostrar las partes del andén en las intersecciones de la calzada con otros objetos de la calzada.
La calzada del andén se puede remodelar mientras se encuentre en el modo de edición de la trayectoria. Seleccione Modificar > Editar calzada (andén personalizado), o haga clic con el botón derecho del ratón sobre la calzada del andén y seleccione Editar línea en el menú contextual.
Remodele la calzada del andén con los diferentes modos de la herramienta Remodelar
Parámetro
Longitud del camino
Para fines de informes de hoja de cálculo, especifica la longitud de la calzada; no obstante, esta configuración no tiene un efecto en la longitud de la carretera real, que se edita mediante el ajuste de los puntos de control con la herramienta Selección.
Ancho de pavimento
Para fines de informes de hoja de cálculo, especifica el ancho de la calzada; no obstante, esta configuración no tiene un efecto en el ancho de la carretera real, que se edita mediante el ajuste de los vértices con la herramienta Remodelar.
Altura/Ancho de andén
Indica el ancho y la altura del andén de la calzada.
Grosor de pavimento
Indica el grosor del pavimento de la carretera.
Elevación
Establece la diferencia de altura entre el comienzo y el final del segmento de calzada.
Mostrar uniones
Muestra las uniones de la calzada (los lados ocultos donde no hay andén) como líneas punteadas.
Usar modificadores de terreno
Crea límites de pendiente y trecho para modificar el modelado de terreno.
Crear límites de pendiente para modelado de terreno
Usa límites de pendiente para definir el área de modificación del modificador de terreno.
Desplazamiento de límites de pendiente izquierda/derecha
Controla la distancia de desplazamiento de límites de pendiente a cada lado de la carretera.
Clase de pavimento/andén
Para controlar la apariencia y visibilidad seleccione una clase para cada categoría de geometría de calzada parte de la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Escoja <Clase para calzadas (borde de cuneta personalizado)> para poner los atributos de componente en la misma clase que la del objeto de calzada.
Si las secciones de calzada incluyen límites de pendientes o trechos y existe un modelado de terreno, seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
Actualización del modelado de terreno
Trazado de calles
