Obtención de datos del modelado de terreno
Sección del modelado de terreno
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Sección de modelado de terreno |
Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
El comando Sección de modelado de terreno crea un perfil o una vista de corte transversal del sitio.
Para crear una sección de modelado de terreno:
Dibujar o seleccionar un polígono 2D o polilínea para definir la alineación de la sección. En el producto Vectorworks Landmark, si se selecciona una polilínea dibujada previamente con puntos de estación (como un objeto camino o Calzada (Poli)), es posible crear un perfil de puntos de estación.
Los vértices del polígono o polilínea deben estar contenidos dentro de los límites del modelado de terreno.
Con el polígono o la polilínea seleccionada, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear sección de modelado de terreno. Especifique los parámetros de sección del modelado de terreno.
Parámetro |
Crear la sección sobre la capa |
El parámetro especifica la capa donde se colocará la sección. |
Dibujar cuadrícula de fondo |
El parámetro traza una retícula de fondo; pulse el cuadro de color para especificar el color de retícula. |
Dibujar perfil de sitio existente |
El parámetro traza un perfil del modelado de terreno actual; pulse el cuadro de color para especificar el color del perfil. |
Dibujar perfil de sitio propuesto |
El parámetro traza un perfil del modelado de terreno propuesto; pulse el cuadro de color para especificar el color del perfil. |
Dibujar el perfil de estación seleccionado (se necesita Landmark) |
El parámetro traza el perfil de los puntos de estación; pulse el cuadro de color para especificar el color del perfil. Use esta opción solo si escoge una polilínea asociada con los puntos de estación (como una carretera). |
Puntos de estación |
Dibujar puntos en vértices de polígono |
Si el polígono seleccionado no contiene objetos de estaca, el parámetro crea puntos de estación en los vértices poligonales. Use esta opción solo si escoge una polilínea de estación. |
Dibujar puntos en el intervalo |
Si el polígono seleccionado no contiene objetos de estaca, el parámetro crea puntos de estación con un intervalo especificado. |
Dibujar puntos en estacas existentes (se necesita Landmark) |
Cuando hay estacas en el polígono de perfil, se crean de manera automática puntos de estación para las estacas; esta opción solo está disponible si se selecciona una polilínea con puntos de estación (como una carretera) |
Formateando |
Hacer clic para especificar el formato gráfico de la sección |
Se abre el cuadro de diálogo Aplicar formato de sección del modelado de terreno. Especifique el formato para el gráfico de sección de modelado de terreno.
Parámetro |
Mostrar factor de escala |
Especifica el factor de escala del modelado de terreno; el factor de escala de capa se introduce de manera predeterminada |
Factor de aumento vertical |
Establece un factor de escala independiente para el eje Y del gráfico |
Margen vertical |
Especifica la distancia, en unidades de página, entre los puntos más alto y más bajo en el gráfico y los márgenes del gráfico |
Margen horizontal |
Especifica la distancia, en unidades de página, entre el inicio del gráfico y el extremo de los márgenes del gráfico |
Dibujar texto de leyenda |
Indica si se creará una leyenda para el gráfico; el texto de leyenda tiene un código de color para coincidir con los perfiles de sección |
Tamaño puntos de leyenda |
Especifica el tamaño, en puntos, del texto de leyenda |
Dibujar elevaciones |
Indica si se muestra la elevación de los perfiles sobre los puntos de estación |
Tamaño de punto de elevación |
Especifica el tamaño, en puntos, del texto de elevación |
Etiquetas de puntos de estación (se necesita Landmark) |
Establece el tipo de etiqueta, si existe alguna, para aplicar a los puntos de estación en la cuadrícula de fondo |
Grosor de línea de perfil |
Especifica el grosor de las líneas de perfil |
Grosor de línea de estación |
Especifica el grosor de las líneas de estación |
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Crear sección de modelado de terreno.
Haga clic en Aceptar para crear la vista seccional del sitio. Si el modelado de terreno cambia, debe recrearse la sección del modelado de terreno.
