Configuración del servidor de respaldo
Abra la pantalla principal de Administración de servidor en el servidor de respaldo y edite el archivo de licencia del servidor de respaldo para especificar la ubicación del servidor primario.
Para editar el archivo de licencia del servidor de respaldo:
Abra el programa del servidor de respaldo de Vectorworks según lo descrito en el tema Generalidades del servidor Vectorworks Site Protection.
De la misma manera que para el servidor primario, en un ambiente Windows se puede ejecutar rlm registrándolo como un servicio Windows al momento de la instalación.
Abra la ventana de exploración en el servidor de respaldo y escriba http://localhost:5054 en el campo de la dirección URL.
Se abre la pantalla principal de Administración del servidor.
Pulse Edit License Files.
Se abre la pantalla Edit License file.
Escoja en la lista License File to Edit el archivo de licencia del servidor de respaldo.
El nombre de archivo correcto contiene los últimos seis dígitos del ID de la llave de seguridad del servidor de respaldo.
Pulse Edit License File.
Se abre la pantalla Edit license file.
Edite las secciones necesarias según lo indicado en el siguiente ejemplo:
Edite la primera línea si necesita cambiar el número de puerto predeterminado; describa la información del servidor primario en la cuarta línea.
5053 en la primera línea: defina el número de puerto del servidor de respaldo si es necesario. El ajuste de configuración predeterminado es 5053.
Si modifica el número de puerto, deberá escribir el número de puerto modificado en el cuadro de diálogo Configuración de inicio de sesión en todas las computadoras cliente.
5053 en la cuarta línea: escriba el número de puerto del servidor primario.
localhost: escriba la dirección IP del servidor primario.
No edite ninguna otra parte del archivo de licencia porque podría dejar de funcionar el servidor.
Pulse Update License File.
Aparece la ruta del archivo de licencia modificado.
Pulse Back to Status para regresar a la pantalla Status.
Para reflejar los cambios en el archivo de licencia, reinicie el servidor ISV. Siga las instrucciones en el tema Reinicio del servidor ISV. Vuelve a cargarse la información de licencia al reiniciar el servidor.
Si agrega licencias o módulos de Vectorworks Fundamentals al servidor primario, si modifica las opciones de ISV, o hace ambas cosas, haga los cambios equivalentes en el archivo de licencia y en las opciones del servidor de respaldo. Luego pulse Reread/Restart Servers en la pantalla principal de Administración de servidor para reiniciar el servidor ISV y cargar las opciones. De esta manera, se preserva la correspondencia con el servidor principal.
