Cálculo de los ángulos de sombra
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Heliodón
Visualización |
Se pueden calcular y mostrar los ángulos de sombra hasta para cuatro paredes de un modelo. Estos cálculos son útiles para diseñar o posicionar los dispositivos de sombras, tales como toldos y salientes.
Los ángulos de sombra siempre se calculan con respecto a la pared y no al norte real.
Para calcular los ángulos de sombra:
Nombre la pared o las paredes que incluirá en los cálculos. Para ello, escoja cada pared y luego pulse la pestaña Datos en la paleta Información del objeto. Identifique la pared con un nombre.
Inserte al menos un heliodón según las instrucciones en el tema Inserción de heliodones.
Escoja el heliodón. Escoja Mostrar calculadora de ángulo de sombra en la paleta Información del objeto.
Indique el número de paredes para mostrar los valores de cálculo de los ángulos de sombra. Puede especificar hasta cuatro paredes.
Especifique en Faceta de pared cuál de los lados de las paredes, izquierdo o derecho, es el lado externo.
La dirección de pared tal como la traza determina predeterminadamente el lado que se considera el externo y el lado interno. Consulte el tema Dirección de paredes.
Escriba el nombre exacto de cada pared.
Cuando se reconoce el nombre de la pared, los valores calculados de su ángulo de sombra horizontal (HSA, por sus siglas en inglés) y su ángulo de sombra vertical (VSA, por sus siglas en inglés) se muestran en la paleta Información del objeto. Si una pared está siempre en sombra, se muestra el texto Sin sol en la pared en la paleta Información del objeto.
