Flujo de trabajo: creación de rampas curvas
Puede crear rampas curvas simples al trazar paredes curvas y ajustar la altura correspondiente con la herramienta Editar pared.
| Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Trazado de arco
Pared
Architect y Spotlight: Envoltura constructiva Landmark: Envoltura constructiva y Planificación de terreno |
9 |
Para crear una rampa curva:
Pulse la herramienta y el modo ruta de acceso, luego el modo línea de control y el modo para trazar arcos. Siga las instrucciones de cada caso en los temas Trazado de paredes y Trazado de arcos.
El siguiente ejemplo usa el modo Línea de control derecha y el modo Tangente a línea.
Haga clic para comenzar a dibujar la pared que servirá como base de la rampa.
Dependiendo del modo de creación de arco, haga clic una o dos veces para terminar la pared.
Defina la altura deseada de la parte superior de la rampa y el grosor del ancho de la rampa en la paleta Información del objeto de la pared. Ajuste la posición de la pared según sea necesario con la herramienta Selección.
En una vista tridimensional, pulse la herramienta Editar pared en el conjunto de herramientas Envoltura constructiva. Luego pulse el modo Remodelar paredes 3D.
Los controladores de remodelación aparecen sobre la pared.
Identificar cuál extremo de la pared será la parte inferior de la rampa. Haga clic en el controlador de remodelación en la parte superior de este extremo de la pared y arrástrelo a la altura inferior. Consulte la información adicional en el tema Procedimiento para cambiar la altura de paredes.
Haga clic nuevamente para completar la rampa.
