Conversión de un solo archivo de la versión anterior
Cuando se abre un archivo antiguo, el programa convierte el archivo de manera automática y le asigna un nombre apropiado. De manera predeterminada, el programa le da un nombre nuevo al archivo convertido y mantiene el archivo original intacto. Cambie la configuración automática para asignar un nombre nuevo al archivo original y a cambio utilizar el nombre del archivo original para el archivo convertido. En este caso, si el archivo original se encuentra protegido contra escritura, el programa no puede asignarle un nombre; guarde el archivo convertido y asigne un nombre apropiado.
Para convertir un solo archivo:
En la versión actual del programa de Vectorworks, abra un archivo creado con una versión anterior del programa.
Se abre un cuadro de alerta de conversión mostrando qué archivo cambiará de nombre junto con el nuevo nombre. La acción descrita en el cuadro de diálogo dependerá de la configuración actual para la conversión de nombres de archivos.
Para cambiar la manera en la que este archivo será convertido, pulse Configuración.
Se abre el cuadro de diálogo Vectorworks.
Parámetro |
Mantener el nombre archivo original con |
Escoja el archivo que va a llevar el nombre de archivo original: el archivo original o el nuevo. |
Convertir vínculos de capas en encuadres (necesita el producto Design Suite) |
Crea encuadres en capas de diseño que hacen referencia a una o más capas dentro del mismo archivo. Seleccionar esta opción para convertir cualquier enlace de capa en archivos anteriores, en encuadres. |
Convertir capas referenciadas en encuadres referenciados (necesita el producto Design Suite) |
Crea encuadres en capas de diseño que hacen referencia a una o más capas en un archivo externo. Seleccionar esta opción para convertir cualquier capa de referencia en un archivo de la versión anterior en encuadres. |
Convertir referencias absolutas en referencias relativas (necesita el producto Design Suite) |
Convierte referencias de grupo de trabajo con directorios de archivo absolutos a directorios de archivo relativos, si está permitido el directorio de archivo relativo. No se permite un directorio de archivo relativo si el archivo tiene un volumen diferente del archivo de referencia. |
Especifique la configuración de conversión; futuras conversiones de archivo usarán esta configuración.
Continúe con la conversión en el cuadro de alerta de conversión.
Si el archivo contiene un sólido que no se pudo generar correctamente por el núcleo Parasolid, se mostrará una alerta.
Quizás pueda editar la geometría convertida y regenerar el sólido. Para ello, siga las instrucciones en el tema Conversión de archivos de versiones anteriores.
