Procedimiento para asignar letras faltantes
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de fuentes si abre un archivo que contiene letras indisponibles en el sistema. Asigne las letras del archivo original a una letra que tenga en la computadora. Otra opción es autoasignar las letras a la letra de reemplazo predeterminada para abrir el documento rápidamente.
Cuando lo desee, puede cambiar las asignaciones de letra guardadas en el panel Presentación de Preferencias Vectorworks.
Parámetro |
Reemplazar |
Si escoge una letra original, este parámetro queda llenado automáticamente. |
Con |
Úselo para indicar la letra predeterminada y todas las letras disponibles en el sistema operativo. La letra predeterminada es la letra del sistema operativo en la computadora donde haya instalado el programa. |
Fuente original |
Úselo para indicar la letra indisponible en uso en el archivo. |
Fuente de reemplazo |
Úselo para indicar la letra con la que reemplazará la original. |
Nuevas asignaciones |
Úselo para enumerar las letras en el archivo sin asignaciones previas. La opción aparece solo si abre un archivo que contiene letras sin asignar. |
Todas las asignaciones |
Úselo para enumerar todas las letras ajenas al sistema sin importar si ya las asignó o no. La opción aparece solo si abre un archivo que contiene letras sin asignar. |
Eliminar |
Úselo para eliminar la asignación de letra seleccionada. La opción solo aparece si edita la asignación de letra en Preferencias Vectorworks. |
Pasos para asignar letras faltantes al abrir un archivo:
Escoja Nuevas asignaciones o Todas las asignaciones para llenar la lista de letras originales.
Pulse Aceptar para asignar las letras y abrir el documento si la letra de reemplazo predeterminada es aceptable para reemplazar todas las letras originales. De otra manera, continúe con el paso 3.
Escoja una letra original a asignar y luego seleccione la letra de reemplazo en la lista Con. Repita el paso hasta que asignar todas las letras originales que desee.
Pasos para cambiar las asignaciones de letra guardadas:
Pulse Editar asignación de fuentes en la pestaña Presentación de Preferencias Vectorworks.
Primero escoja la asignación de letra a editar y luego seleccione otra letra de reemplazo en la lista Con. También puede pulsar Eliminar para borrar la asignación en cuestión.
Si elimina preferencias en Vectorworks, el cuadro de diálogo Asignación de fuentes vuelve a aparecer al abrir un archivo que contenía las letras asignadas.
