Manta aislante
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Trazado de líneas individuales |
Manta aislante
Detalles constructivos |
La herramienta Manta aislante dibuja un relleno de aislamiento planar sobre una línea. Esta herramienta resulta útil para crear detalles personalizados. El aislamiento se puede colocar en una pared, donde se ajustará automáticamente a la longitud de esta.
Un método más adecuado para crear rellenos de aislamiento, especialmente para paredes, consiste en usar un relleno mosaico, que se escala y gira dentro de las paredes, y componentes de losas y paredes.
Pasos para crear una manta aislante:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro del objeto. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Puede arrastrar la manta aislante que haya creado hasta la pared activa.
Parámetro |
Insertar |
Cuando se inserta en paredes, se alineará el punto de inserción de la manta aislante respecto de la línea central o bien del borde izquierdo o derecho de la pared que la contiene. |
Quiebre |
Cuando se inserta en paredes, seleccionar el tipo de quiebre de pared para la manta aislante. |
Altura |
Cuando se inserta en paredes, establece la altura del aislamiento desde la parte inferior de la pared. |
Invertir |
Cuando se inserta en paredes, invierte el tipo de quiebre de pared para la manta aislante. |
Establecer posición |
Cuando se inserta en paredes y con la opción Tamaño a longitud de pared seleccionada, ajusta el aislamiento a la longitud de la pared. La herramienta Mover por puntos se activará automáticamente. Si deseleccionó la opción Tamaño a longitud de pared, defina el desplazamiento de la manta aislante a lo largo de la pared según lo descrito en el tema Procedimiento para mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos. |
Longitud |
Especifica la longitud de la manta aislante, cuando no se encuentra seleccionada la opción Tamaño a longitud de pared. |
Grosor |
Establece el ancho de la manta aislante. |
Desplazamiento |
Establece el desplazamiento de la manta aislante a partir de su punto de inserción. |
Dobleces/unidad de grosor |
Establece el grosor de los dobleces aislantes. |
Tamaño a longitud de pared |
Cuando se inserta en paredes, establece automáticamente la longitud de la manta aislante para que coincida con la longitud de la pared. |
Agregar a inicio/fin |
Especifica un desplazamiento desde el inicio o el fin de la pared, cuando se transforma la manta aislante para que se ajuste a la longitud de la pared. |
