Diseño de anillos
Comando |
Ruta de acceso |
Estructurador de cubierta |
AIC > Estructura |
Para crear anillos (vigas anillos):
Seleccione el objeto cubierta.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Pulse la pestaña Anillos y seleccione Crear anillos.
Especifique los parámetros de falsos tirantes.
Parámetro |
Estilo |
Seleccionar el estilo de anillo; los tirantes empotrados o falsos tirantes solo se conectan a los cabios comunes, los anillos de vigueta se conectan a los cabios comunes y cortos. Vigueta: tirante de armadura que descansa sobre la pared de soporte y se superpone con los cabios. Tirante empotrado: tirante de armadura que se nivela hacia los cabios, generalmente unido a los cabios con placas de metal. Falso tirante: tirante de armadura que se sobrejunta sobre los cabios y se une con clavos, pernos, etc. |
Tamaño |
Especifica el tamaño de tirante en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Escoja Editar lista si desea editar los tamaños. Para ello, consulte el tema Tamaños de elementos estructurales a la medida. |
Espaciado |
Seleccionar el espaciado de tirante (Cada cabio, Cada segundo cabio y Cada tercer cabio). |
Ubicación |
Para los estilos de vigueta y de falso tirante, especifica la ubicación de los tirantes en referencia a los cabios. Para el estilo de tirantes empotrados, la ubicación se establece automáticamente en Medio. Medio coloca un anillo al centro del cabio para estilos de vigueta y tirante empotrado, y un anillo en cada lado del cabio para el estilo de falso tirante. Izquierda/derecha fija un tirante único sobre el lado designado del cabio para estilos de viguetas y falsos tirantes. Las viguetas y los falsos tirantes se extienden hasta la intersección de las partes superiores de los cabios. |
Tamaño |
Especifica la elevación por encima del piso terminado de la parte inferior de los tirantes. Si se selecciona Tirante empotrado o Falso tirante como Estilo, la elevación predeterminada se encuentra a dos tercios de la altura de la cubierta. El estilo de la vigueta se establece automáticamente en 0. |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases que tenga en el dibujo, o cree una nueva. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de clases. |
Clases |
Edita los atributos de clase. |
Atributos de objeto |
Especifica los atributos del tirante. |
