Creación de cabios de limatesa y limahoya
Comando |
Ruta de acceso |
Estructurador de cubierta |
AIC > Estructura |
Pasos para crear cabios de limatesa y limahoya:
Seleccione el objeto cubierta.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Pulse la pestaña Limatesas o limahoyas y escoja Crear limatesas y limahoyas.
Especifique los parámetros de cabio de limatesa y limahoya.
Parámetro |
Tamaño de limatesa o limahoya |
Especifica el tamaño de los cabios de limatesa y limahoya en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Escoja Editar lista si desea editar los tamaños. Para ello, consulte el tema Tamaños de elementos estructurales a la medida. |
Establecer la parte superior de limatesas y limahoyas en |
Parte superior de cubierta objecto/componente |
Hace coincidir las partes superiores de los cabios de limatesas y limahoyas con la parte superior del objeto de cubierta, o con la parte superior del componente seleccionado en Usar componentes de cubierta. |
Parte inferior de cubierta objeto/componente |
Úselo para usar la cubierta como tablazón en forro que coincidirá con las partes superiores de los cabios de limatesa o limahoya hasta la parte inferior de la cubierta, o con la parte inferior del componente seleccionado en Usar componentes de cubierta. |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases que tenga en el dibujo, o cree una nueva. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de clases. |
Clases |
Úselo para editar los atributos de clase. |
Atributos de objeto |
Úselo para especificar los atributos de los cabios de limatesa y limahoya. |
