Creación de placas
Comando |
Ruta de acceso |
Estructurador de cubierta |
AIC > Estructura |
Para crear placas
Escoja el objeto de cubierta.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Pulse la pestaña Placas y seleccione Crear placas.
Especifique los parámetros de placa.
Parámetro |
Tamaño |
Especifica el tamaño de la placa en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Escoja Editar lista si desea editar los tamaños. Para ello, consulte el tema Tamaños de elementos estructurales a la medida. |
Conexión del cabio |
Empotrar a la parte superior de la placa |
Úselo para empotrar los cabios en la parte superior de la placa. |
Muesca para placa |
El parámetro genera una muesca en los cabios a fin de colocarlos sobre la placa. Indique la profundidad de muesca; el valor predeterminado es de 1,5ʺ. La profundidad de la muesca no debe superar un tercio de la profundidad del cabio |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases que tenga en el dibujo, o cree una nueva. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de clases. |
Clases |
Úselo para editar los atributos de clase. |
Atributos de objeto |
Especifica los atributos de la placa. |
