Diseño de correas
Comando |
Ruta de acceso |
Estructurador de cubierta |
AIC > Estructura |
Para crear correas:
Seleccione el objeto cubierta.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Pulse la pestaña Correas y seleccione Crear correas.
Especifique los parámetros de correa.
Parámetro |
Tamaño de correa |
Especifica el tamaño de la correa en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Escoja Editar lista si desea editar los tamaños. Para ello, consulte el tema Tamaños de elementos estructurales a la medida. |
Elevación de primera correa |
Especifica la elevación por encima del piso terminado de la parte inferior de la correa más baja. |
Elevación de última correa |
Establece la elevación desde la parte superior de la cubierta hasta la última correa. |
Crear correas por: |
Número de correas |
Indica el número de correas que se crearán; las correas tendrán un espaciado parejo entre la primera y la última correa. |
Distancia entre correas |
Especifica la distancia entre correas; el número de correas creado se basa en este valor. |
Posición de correa |
Parte superior del cabio |
Hace coincidir las partes superiores de las correas a la parte superior del objeto de cubierta, como apoyos para las baldosas de cubierta. |
Parte inferior del cabio |
Hace coincidir las partes superiores de las correas con la parte inferior de la cubierta, como cuando las correas soportan los cabios. |
Inicio de correas en extremo inferior del cabio |
Establece la elevación de la primera correa para comenzar desde el extremo inferior del cabio. |
Rotar correas según pendiente de cubierta |
Gira las correas para que puedan coincidir con la pendiente de la cubierta. |
Inserción de soporte |
Especifica la profundidad donde está la muesca de la correa en los cabios; este campo aparece atenuado si las correas son giradas porque el recuadro solo se aplica a correas horizontales. |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases que tenga en el dibujo, o cree una nueva. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de clases. |
Clases |
Úselo para editar los atributos de clase. |
Atributos de objeto |
Especifica los atributos de la correa. |
