Creación de cabios
Comando |
Ruta de acceso |
Estructurador de cubierta |
AIC > Estructura |
Para crear cabios:
Seleccione el objeto cubierta.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Pulse la pestaña Cabios y seleccione Crear cabios.
Especifique los parámetros de cabios.
Parámetro |
Tamaño del cabio |
Especifica el tamaño del cabio en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Escoja Editar lista si desea editar los tamaños. Para ello, consulte el tema Tamaños de elementos estructurales a la medida. |
Tamaño de cabio de buhardilla |
Si la cubierta contiene ventanas de buhardillas, introducir el tamaño, en Ancho x Altura, de los cabios de buhardilla. |
Espaciado mínimo |
Especifica la distancia mínima permitida entre cabios. |
Espaciado máximo |
Especifica la distancia máxima permitida entre cabios; los valores de Espaciado Mínimo y Máximo deben ser iguales para un espaciado consistente de cabios de la cubierta completa. |
Establecer parte superior de cabios en |
Parte superior de cubierta objecto/componente |
Hace coincidir las partes superiores de los cabios con la parte superior del objeto de cubierta, o con la parte superior del componente escogido en la opción Usar componentes de cubierta. |
Parte inferior de cubierta objeto/componente |
Úselo para usar la cubierta como tablazón en forro que coincidirá con las partes superiores de los brochales hasta la parte inferior de la cubierta, o con la parte inferior del componente seleccionado en Usar componentes de cubierta. |
Alinear cabios a cumbreras/limatesas/limahoyas |
El parámetro verifica que los cabios opuestos coinciden en las cumbreras, limatesas y limahoyas de la cubierta. |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases que tenga en el dibujo, o cree una nueva. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de clases. |
Clases |
Úselo para editar los atributos de clase. |
Atributos de objeto |
Especifica los atributos del cabio. |
