Diseño de cumbreras
Comando |
Ruta de acceso |
Estructurador de cubierta |
AIC > Estructura |
Para crear cumbreras:
Seleccione el objeto cubierta.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Pulse la pestaña Cumbreras y seleccione Crear cumbreras.
Especifique los parámetros de la cumbrera.
Parámetro |
Tamaño de cumbrera |
Especifica el tamaño de la cumbrera en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Escoja Editar lista si desea editar los tamaños. Para ello, consulte el tema Tamaños de elementos estructurales a la medida. |
Elevación de cumbrera |
Especifica las opciones de elevación de la cumbrera. |
Empotrar hasta la parte superior de los cabios |
Indica que la parte superior de la cumbrera debe ser la misma que la parte superior de los cabios. |
Muesca en cabio, profundidad |
Especificar a qué profundidad está la muesca de la cumbrera, dentro de los cabios. |
Empotrar hasta la parte inferior de los cabios |
Indica que la parte inferior de la cumbrera debe tener la misma altura que la parte inferior del corte de plomada sobre los cabios. |
Especificar Sobre acabado de piso |
Indica la altura de la parte inferior de cumbrera, por encima del piso terminado. |
Empotrar a la parte superior de las limatesas |
Establece la parte superior de la cumbrera para que sea la misma que la parte superior de las limatesas. |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases que tenga en el dibujo, o cree una nueva. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de clases. |
Clases |
Úselo para editar los atributos de clase. |
Atributos de objeto |
Especifica los atributos de la cumbrera. |
