Arch00043.pngCómo estructurar paredes
Comando
Ruta de acceso
Estructurador de pared
AIC > Estructura
El producto de Vectorworks Architect crea una estimación altamente detallada de la ubicación y el número de montantes necesarios para estructurar paredes. Además de mostrar la ubicación de montantes en un diagrama de estructuración, el comando Estructurador de pared también genera automáticamente los dibujos de elevación de estructura y dos hojas de cálculo diferentes:
Para usar el estructurador de pared:
Asegúrese de que las paredes tengan la altura deseada. De ser necesario, cambie la altura de la pared.
Se abre el cuadro de diálogo Nuevo modelo de estructura si aún no se creó un modelo de estructura. Introducir un nombre para la capa de diseño del modelo de estructuración (hasta ocho caracteres).
Pulse Crear.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurar pared. Seleccionar los parámetros deseados para el modelo de estructuración.
Parámetro
Nombre de modelo
Seleccionar la capa de modelo de estructuración que desee usar.
Nuevo
Abre el cuadro de diálogo Nuevo modelo de estructuración para crear un nuevo modelo.
Eliminar
Elimina el modelo actualmente seleccionado. Pulse Sí para eliminar el modelo seleccionado. Esta operación no puede deshacerse. Este comando no puede utilizarse si existe un solo modelo en el documento.
Salida de estructurador
Modelo 3D
Crea una capa de modelo 3D, que contiene la ubicación de montantes, placas superiores, placas únicas y otros componentes necesarios para la estructuración.
Modelo 2D
Crea un plano de estructuración y capas de diagrama de estructuración. El plano de estructuración es una vista desde arriba de la pared, que muestra la ubicación de la placa única y el montante y está dibujada en una capa paralela a las capas del modelo de estructuración. Las placas superiores son eliminadas para mostrar la ubicación del montante. El diagrama de estructuración es una vista elevada que muestra la ubicación de la placa única, las placas superiores y el montante. El diagrama de estructuración se dibuja en una nueva capa de diseño y genera tantas capas como sea necesario.
Hojas de cálculo
Crea dos conjuntos de hojas de cálculo. El primer conjunto brinda detalles sobre los resultados de la estructuración, incluida una lista de montantes clasificados por capa, clase, estructura y tamaño (Relación de estructura). El segundo conjunto brinda un resumen de la información de la estructura, del clasificado de la misma manera, pero con la longitud de área y lineal para cada pared estructurada (Información de estructura de pared).
Estructurar siguientes capas
Seleccione qué capas contienen datos de la pared que desea estructurar.
Opciones
Abrirá el cuadro de diálogo Clase de pared para permitir la edición de los valores de la clase de pared; ver el paso 4.
Las representaciones del diagrama de estructuración y el modelo en 3D también incluyen símbolos y elementos insertados, tales como puertas y ventanas.
Pulse Opciones.
Se abre el cuadro de diálogo Clase de pared. Introduzca los parámetros de estructuración para cada clase de pared.
Parámetro
Clase de pared
Nombre
Enumera las clases que contienen paredes para estructurar; las paredes que tienen las clases en esta lista se incluyen en el modelo de estructuración. Los parámetros de estructuración para cada clase se muestran abajo.
Nuevo
Hacer clic para agregar otra clase de pared a la lista que se va a estructurar.
Eliminar
Elimina la clase de pared actualmente seleccionada de la lista para ser estructurada. Pulse Sí para eliminar la clase seleccionada. Esta operación no puede deshacerse.
Espaciado de montantes
Introducir la distancia de centro a centro entre montantes de esta clase de pared.
Ancho de lámina de yeso
Introducir el ancho del panel de la pared; esta es la cota del panel horizontal.
Longitud máx. de placa
Introducir la longitud de la madera a usar para los elementos estructurales superiores e inferiores en esta clase de pared.
Altura de lámina de yeso
Introducir el ancho del panel de la pared; ésta es la cota del panel vertical.
Madera
Nominal
Seleccionar el tipo de madera que va a usar para esta clase de pared; los tipos predeterminados son: 2″ x 4″, 2″ x 6″ y 2″ x 10″.
Nuevo
Haga clic para crear un nuevo tipo de madera nominal; introduzca el nombre. Luego, con el nuevo tipo seleccionado en la lista Nominal, introduzca las cotas de madera en Tamaño.
Eliminar
Elimina el tipo de madera nominal actualmente seleccionada. Pulse Sí para eliminar el tipo de madera seleccionada. Esta operación no puede deshacerse. Este comando no puede utilizarse si existe un solo tipo de madera en el documento.
Tamaño
Introducir la cota corta real para la madera.
por
Introducir la longitud real para la madera.
Opciones de producto
Bloqueo de fuego
El parámetro agrega a esta clase de pared un bloqueador extra entre los montantes de las paredes que son más cortas que la altura de la lámina yeso.
Montante final doble
El parámetro coloca dos montantes, en lugar de uno, en cada fin de pared y en esta clase de pared.
Placa doble superior
El parámetro coloca dos placas, en lugar de una, en la parte superior de cada pared y en esta clase de pared.
Placa doble inferior
El parámetro coloca dos placas, en lugar de una, al pie de cada pared y en esta clase de pared.
El programa crea la estructuración estimada para las paredes y cualquier otra información necesaria.
Los resultados en 2D se muestran en la vista Superior/plano sin placa superior. Para ver los resultados con una placa superior, cambie a otra vista, tal como Frontal, Posterior, Izquierda o Derecha.
Para ver los resultados en 3D, cambie a una vista, tal como Isométrica izquierda o Isométrica derecha.
Si se crean las hojas de cálculo Relación de estructura e Información de Estructura de pared, la mismas se muestran en el área del dibujo.
Cómo crear elementos estructurales
