Tubería rectangular
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Tubería rectangular |
Detalles constructivos |
La herramienta Tubería rectangular y la herramienta Tubería rectangular - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Para crear tubería rectangular:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Serie |
Seleccione la serie deseada para visualizar los tamaños nominales apropiados. |
Tamaño |
Seleccionar el tamaño de tubería rectangular. |
Longitud (se necesita Design Suite) |
Introducir la longitud de la tubería rectangular 3D. |
Dibujar líneas centrales |
Seleccionar si desea dibujar la tubería rectangular 2D con líneas centrales. |
Fijar lugar geométrico en centroide |
Seleccionar si desea dibujar un lugar geométrico en el centroide de la tubería rectangular 2D. |
Tamaño personalizado |
Seleccionar esta opción para permitir campos para especificar un tamaño de tubería rectangular. |
Ancho |
Muestra el ancho de la tubería, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
Altura |
Muestra la altura de la tubería, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
Grosor de pared |
Muestra el grosor de la pared de la tubería, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
Radio de empalme interior |
Muestra el valor del radio interior del empalme, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
Propiedades de sección |
Las propiedades de sección se calculan y muestran automáticamente basadas en las unidades en pulgadas para formas inglesas y unidades en milímetros para formas métricas (sin considerar las unidades seleccionadas y la asignación de Mostrar marca de unidad en el cuadro de diálogo Unidades). |
Área |
Muestra el área de tubería rectangular. |
Acerca de los ejes X-X/Y-Y |
Momento de inercia |
Muestra el momento de inercia acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y). |
Módulo de resistencia de la sección |
Muestra el módulo de sección acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y). |
Radio de rotación |
Muestra el radio de rotación acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y). |
