Tubería redonda
Consulte los modos en el temaLa herramienta Inserción de símbolo.
Tubería redonda
Detalles constructivos
La herramienta Tubería redonda y la herramienta Tubería redonda - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Para crear tubería redonda:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Serie
Seleccione la serie deseada para visualizar los tamaños nominales apropiados.
Tamaño
Seleccionar el tamaño de tubería redonda.
Longitud
(se necesita Design Suite)
Introducir la longitud de la tubería redonda 3D.
Dibujar líneas centrales
Seleccionar si desea dibujar la tubería redonda 2D con líneas centrales.
Fijar lugar geométrico en centroide
Seleccionar si desea dibujar un lugar geométrico en el centroide de la tubería redonda 2D.
Tamaño personalizado
Seleccionar esta opción para permitir campos para especificar un tamaño de tubería redonda.
Diámetro exterior
Muestra el diámetro exterior de la tubería, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado.
Grosor de pared
Muestra el grosor de la pared de la tubería, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado.
Propiedades de sección
Las propiedades de sección se calculan y muestran automáticamente basadas en las unidades en pulgadas para formas inglesas y unidades en milímetros para formas métricas (sin considerar las unidades seleccionadas y la asignación de Mostrar marca de unidad en el cuadro de diálogo Unidades).
Área
Muestra el área de tubería redonda.
Acerca de los ejes X-X/Y-Y
Momento de inercia
Muestra el momento de inercia acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y).
Módulo de resistencia de la sección
Muestra el módulo de sección acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y).
Radio de rotación
Muestra el radio de rotación acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y).
Formas y detalles estructurales
