Corte en eje 2
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Corte en eje 2 |
Detalles constructivos |
Para insertar un objeto de corte en eje 2.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Diámetro de eje |
Especifique el diámetro del objeto de corte en eje. |
Ancho de corte |
Especifique el ancho del objeto de corte en eje. |
Configuración |
Seleccione Sólido o Hueco.
Grosor de pared |
Para las configuraciones de corte en eje hueco, indicar el grosor de la pared del eje. |
