Tubería cuadrada
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Tubería cuadrada |
Detalles constructivos |
La herramienta Tubería cuadrada y la herramienta Tubería cuadrada - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Para crear tubería cuadrada:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Serie |
Seleccione la serie deseada para visualizar los tamaños nominales apropiados. |
Tamaño |
Seleccionar el tamaño de tubería cuadrada. |
Longitud (se necesita Design Suite) |
Introducir la longitud de la tubería cuadrada 3D. |
Fijar lugar geométrico en centroide |
Seleccionar si desea dibujar un lugar geométrico en el centroide de la tubería cuadrada 2D. |
Dibujar líneas centrales |
Seleccionar si desea dibujar la tubería cuadrada 2D con líneas centrales. |
Tamaño personalizado |
Seleccionar esta opción para permitir campos para especificar un tamaño de tubería cuadrada. |
Ancho |
Muestra el ancho de la tubería, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
Grosor de pared |
Muestra el grosor de la pared de la tubería, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
R. de empalme interior |
Muestra el valor del radio interior del empalme de la tubería, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
Propiedades de sección |
Las propiedades de sección se calculan y muestran automáticamente basadas en las unidades en pulgadas para formas inglesas y unidades en milímetros para formas métricas (sin considerar las unidades seleccionadas y la asignación de Mostrar marca de unidad en el cuadro de diálogo Unidades). |
Área |
Muestra el área de tubería cuadrada. |
Acerca de los ejes X-X/Y-Y |
Momento de inercia |
Muestra el momento de inercia acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y). |
Módulo de resistencia de la sección |
Muestra el módulo de sección acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y). |
Radio de rotación |
Muestra el radio de rotación acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y). |
