Brida ancha
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Brida ancha |
Detalles constructivos |
La herramienta Brida ancha y la herramienta Brida ancha - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para crear una brida ancha:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Serie |
Seleccione la serie deseada para visualizar los tamaños nominales apropiados. |
Tamaño |
Seleccionar el tamaño de la brida ancha. |
Longitud (se necesita Design Suite) |
Introducir la longitud de la brida ancha 3D. |
Dibujar línea central |
Seleccionar si desea dibujar la brida ancha 2D con líneas centrales. |
Dibujar líneas de altura libres |
Seleccionar si desea dibujar la brida ancha 2D con líneas de alturas libres. |
Fijar lugar geométrico en centroide |
Seleccionar si desea dibujar un lugar geométrico en el centroide de la brida ancha 2D. |
Bloquear posición de centroide |
Bloquea la posición de centroide; al estar bloqueado, el centroide se comporta como el punto de inserción del objeto y se mantiene en posición si la forma/tamaño/giro del objeto es editado. |
Tamaño personalizado |
Seleccionar esta opción para permitir campos para especificar un tamaño de la brida ancha personalizado. |
Profundidad |
Muestra la profundidad entre los puntos finales, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
Ancho de la brida (superior)/(inferior) |
Muestra el ancho del ala superior e inferior del ala ancha, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
Grosor de alma |
Muestra el grosor de alma, o si selecciona Tamaño personalizado, permite introducir un valor personalizado. |
Grosor de la brida |
Muestra el grosor de la brida, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
Radio de empalme |
Muestra el valor del radio de empalme, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
Propiedades de sección |
Las propiedades de sección se calculan y muestran automáticamente basadas en las unidades en pulgadas para formas inglesas y unidades en milímetros para formas métricas (sin considerar las unidades seleccionadas y la asignación de Mostrar marca de unidad en el cuadro de diálogo Unidades). |
Área |
Muestra el área de la brida ancha. |
Acerca de los ejes X-X/Y-Y |
Momento de inercia |
Muestra el momento de inercia acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y). |
Módulo de resistencia de la sección |
Muestra el módulo de sección acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y). |
Radio de rotación |
Muestra el radio de rotación acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y). |
