Sección Z
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Detalles constructivos |
La herramienta Sección Z y la herramienta Sección Z - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Para crear un objeto de sección Z:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Serie |
Seleccione la serie deseada para visualizar los tamaños nominales apropiados. |
Tamaño |
Seleccionar el tamaño de la sección Z. |
Longitud (solo en vista 3D) |
Introducir la longitud de la sección Z 3D. |
Fijar lugar geométrico en centroide (solo en vista 2D) |
Seleccionar esta opción para dibujar un lugar geométrico en el centroide de la sección Z 2D. |
Bloquear posición de centroide |
Bloquea la posición de centroide; al estar bloqueado, el centroide se comporta como el punto de inserción del objeto y se mantiene en posición si la forma/tamaño/giro del objeto es editado. |
Tamaño personalizado |
Seleccionar esta opción para habilitar campos para especificar un tamaño de sección Z personalizado. |
Profundidad |
Muestra la profundidad entre los puntos finales, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
Ancho de la brida (superior)/(Inferior) |
Muestra el ancho de la brida superior e inferior, o si se selecciona Tamaño personalizado permite introducir un valor personalizado. |
Grosor de alma |
Muestra el grosor de alma, o si selecciona Tamaño personalizado, permite introducir un valor personalizado. |
Grosor de la brida |
Muestra el grosor de la brida, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
Radio del borde (superior) / (inferior) |
Muestra el valor del radio del borde superior e inferior, o si se selecciona Tamaño personalizado permite introducir un valor personalizado. |
Radio de empalme |
Muestra el valor del radio de empalme, o si se selecciona Tamaño personalizado, permite la entrada de un valor personalizado. |
Propiedades de sección |
Las propiedades de sección se calculan y se muestran de manera automática en pulgadas para las formas imperiales y en milímetros para las formas métricas (independientemente de las unidades seleccionadas y de la configuración Mostrar marca de unidad del cuadro de diálogo Unidades). |
Área |
Muestra el área de sección Z. |
Acerca de los ejes X-X/Y-Y |
Momento de inercia |
Muestra el momento de inercia acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y). |
Módulo de resistencia de la sección |
Muestra el módulo de sección acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y). |
Radio de rotación |
Muestra el radio de rotación acerca de los ejes centroides tanto el horizontal (X-X) como el vertical (Y-Y). |
