Cambio de nombres por lote
Comando |
Ruta de acceso |
Cambio de nombre por lotes |
Herramientas |
Para satisfacer las convenciones de nomenclatura de diferentes o la necesidad de organizar una mejor estructura de dibujo, debe cambiar el nombre de clases, capas, encuadres, vistas guardadas y recursos en un archivo. El comando Cambio de nombre por lotes permite realizar ciertos cambios a los nombres de múltiples elementos de dibujo en el archivo al mismo tiempo, como agregar un prefijo a la lista de nombres de clase.
Solo elementos en el archivo actual pueden cambiar de nombre; elementos de referencia no son elegibles para esta operación.
Para cambiar el nombre por lote de elementos de dibujo:
Se abre el cuadro de diálogo Cambio de nombre por lote.
Parámetro |
Categoría |
Escoja el tipo de objeto cuyo nombre va a cambiar. |
Operación |
Escoja el tipo de operación a finalizar: Agregar prefijo Agregar sufijo Buscar y reemplazar Buscar y eliminar Con mayúsculas Con minúsculas Mayúsculas de título Las operaciones Buscar y reemplazar y Buscar y eliminar ubican la combinación de caracteres en el campo Buscar en cualquier parte del Nombre actual. Escoja Coincidencia de mayúsculas y minúsculas si es necesario para que la operación distinga mayúsculas y minúsculas. Los caracteres comodín y las expresiones regulares son incompatibles con estas operaciones. Las operaciones Con mayúsculas y Con minúsculas convierten todas las letras del nombre en mayúsculas o minúsculas. El parámetro Mayúsculas de título mayusculiza la primera letra de cada palabra del nombre. |
Controles diferentes |
Aparecen campos distintos según sea necesario para finalizar la operación escogida. |
Vista previa |
Úselo para enumerar todos los elementos en la categoría por Nombre actual con una previsualización dinámica del nuevo nombre propuesto. |
Cuadro de búsqueda |
Escriba el texto que usará de filtro por nombre en la lista. Aún quedan seleccionados los elementos elegidos con una marca de verificación en la primera columna pero que luego haya filtrado en la búsqueda, a pesar de que no son visibles. Se aplican las operaciones a todos los elementos seleccionados. |
Aplicar cambios |
Puse para aplicar los cambios actuales; el nombre actual se actualiza para confirmar la aplicación de los cambios. |
Escoja la categoría de los elementos cuyo nombre vaya a cambiar y la operación correspondiente. Luego haga los cambios necesarios en los controles operativos.
Verá en verde la vista previa dinámica del nuevo nombre si no existe ningún conflicto con la finalización de la operación, o la verá en rojo si hay un conflicto de nomenclatura.
En Vista previa, todos los elementos enumerados son seleccionados para la operación de manera predeterminada. Pulse la primera columna para quitar la marca de verificación y anular la selección de cualquier elemento que no debe cambiar de nombre.
Pulse Aplicar cambios. Luego, operaciones adicionales pueden ser finalizadas sin salir del cuadro de diálogo.
Si pulsa Cancelar para salir del cuadro de diálogo, se deshacen todas las operaciones que haya aplicado en esa sesión.
