Filtración y etiquetado de etiquetar clases y capas
Cuando un archivo contiene un gran número de clases o capas, usar filtros y etiquetas para facilitar la ubicación de elementos en las diferentes listas de selección de clase y capa en la aplicación Vectorworks.
Crear y asignar etiquetas personalizadas a clases y capas para ordenar por etiqueta en el cuadro de diálogo Organización. También se pueden usar etiquetas como criterios de filtrado para controlar qué clases o capas son mostradas en una lista. Otras propiedades de clase y capa pueden ser usadas como filtros, además de etiquetas. Por ejemplo, podría tener un filtro que restringe la lista de capa a capas de diseño que tienen la palabra “piso” en el nombre, y también tienen la etiqueta “propuesto”.
Etiquetas y filtros personalizados para clases y capas son conservados de manera separada, y son guardados dentro del archivo. Importe las etiquetas y los filtros de otro archivo, si así lo desea.
Preparación de listas de etiquetas predeterminadas
Prepare listas de etiquetas predeterminadas para clases y capas para asegurar su aplicación uniforme. Una vez creadas, asignar las etiquetas a clases y capas, según lo descrito en Asignación de etiquetas.
Para crear listas de etiquetas predeterminadas:
En el cuadro de diálogo Organización abrir la pestaña adecuada: Clases, Capas de diseño o Láminas.
Pulse Lista de etiquetas de clase o Lista de etiquetas de capa.
Se abre el cuadro de diálogo Lista de etiquetas de clase predeterminada o Lista de etiquetas de capa predeterminada.
Introducir etiquetas presionando la tecla Enter después de cada una. De manera alternativa, pulse Importar y seleccione un archivo Vectorworks que contiene listas de etiquetas predeterminadas para importar aquellas etiquetas de clase o capa dentro de este archivo.
Comando |
Ruta de acceso |
Asignar etiquetas |
Menú contextual |
Asignar etiquetas a clases y capas según sea necesario para permitir el orden en el cuadro de diálogo Organización y para crear criterios de filtro para el filtrado de diferentes listas de clase y capa en Vectorworks.
Para asignar etiquetas de clase y capa:
En el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación abrir la pestaña Clases, Capas de diseño o Capas de hoja.
De manera alternativa, asignar etiquetas al crear o editar la clase o capa.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento a etiquetar y seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar etiquetas.
Introduzca una etiqueta y pulse Agregar. Si introduce una etiqueta que no está en la lista de etiquetas predeterminada, esto asigna la etiqueta a la clase o capa, pero no la agrega a la lista predeterminada.
Escoja una etiqueta de la lista. Etiquetas predeterminadas son mostradas en la parte superior de la lista, y otras etiquetas que han sido asignadas en el archivo son mostradas en la parte inferior de la lista. Seleccionar Editar lista para acceder a etiquetas predeterminadas.
La etiqueta se muestra en la lista Etiquetas asignadas.
Para quitar una etiqueta desde este elemento, seleccione la etiqueta en la lista Etiquetas asignadas y pulse Quitar. Pulse Quitar todo para quitar todas las etiquetas.
Creación y administración de filtros
Vectorworks tiene varios filtros predeterminados para facilitar la ubicación de clases y capas específicas en largas listas. Crear filtros personalizados para proporcionar una filtración más precisa.
Para crear filtros de clase y capa:
En el cuadro de diálogo Organización, abrir la pestaña Clases, Capas de diseño o Capas de hoja.
Pulse Administrar filtros.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de filtros de clase o Administrador de filtros de capa.
Pulse Nuevo. Se abre el cuadro de diálogo Filtro de clase o Filtro de capa.
Introducir un Nombre para el filtro.
Desde las opciones de Definición de filtro, seleccione los criterios para filtrar listas de clase o capa. La ventana de Vista previa de filtro automáticamente se ajusta para mostrar los elementos que coinciden con los criterios actuales.
Pulse Aceptar; el filtro es creado y se muestra en el cuadro de diálogo Administrador de filtros de clase o Administrador de filtros de capa.
Crear cuantos filtros sea necesario. Las siguientes opciones de administración están disponibles una vez que los filtros son creados.
Botón |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Filtro de clase o Filtro de capa para editar el filtro. |
Duplicar |
Crea un duplicado del filtro seleccionado. |
Eliminar |
Elimina el filtro seleccionado. |
Cambiar nombre |
Abre un cuadro de diálogo para introducir un nuevo nombre para el filtro. |
Importar |
Abre un cuadro de diálogo para seleccionar un archivo Vectorworks existente desde donde importar filtros. |
