Concepto: estilos de objeto de complemento y elementos de catálogo
Algunos objetos de complemento Vectorworks tales como ventanas, puertas y gabinetes, proporcionan acceso tanto a la funcionalidad estilo de objeto de complemento y a catálogos de fabricantes. Para estos objetos, la interacción entre estilos del objeto de complemento y elementos de catálogo puede ser compleja.
Las siguientes guías son útiles al crear un estilo del objeto de complemento en base a un elemento de catálogo.
Para crear estilos de objeto de complemento basados en artículos de catálogo con facilidad, hágalo a partir de un objeto de complemento sin estilo, según las instrucciones descritas en el tema Estilos personalizados de objeto de complemento con opciones de catálogo.
La selección de un elemento de catálogo de objetos de complemento está vinculada con la funcionalidad del estilo del objeto de complemento. No es posible escoger elementos de catálogo individuales en el Administrador de recursos o en el Selector de recursos ya que no puede especificar un elemento de catálogo para un objeto sin estilo. Si escoge una categoría de catálogo en el Administrador de recursos o en el Selector de recursos, por ejemplo, Puertas de acceso residencial Andersen, usará un elemento predeterminado de dicho catálogo para definir el estilo. Luego debe editar el estilo, pero no lo puede hacer en el cuadro de diálogo Configuración. Edite el estilo para especificar el elemento de catálogo necesario según las instrucciones indicadas en los temas Edición de estilos de objeto de complemento y Estilos personalizados de objeto de complemento con opciones de catálogo.
Típicamente, cuando un estilo de complemento es definido por un elemento de catálogo, muchos parámetros son configurados por catálogo para reflejar las especificaciones del elemento de catálogo del fabricante. El usuario no puede editar estos parámetros.
Un elemento de catálogo del estilo del objeto de complemento en sí puede ser configurado por estilo o por instancia. De esta manera, se pueden bloquear todos los objetos de un cierto estilo dentro del mismo elemento de catálogo, o se pueden bloquear ciertos parámetros por catálogo pero permitir que el elemento de catálogo en sí cambie.
Un ejemplo de uso del elemento de catálogo configurado por estilo es un proyecto que requiere que todas las ventanas de un estilo dado usen el mismo elemento de catálogo. Este proporciona más control y una gestión más fácil para múltiples ventanas del mismo tamaño y tipo.
Un ejemplo de uso del elemento de catálogo configurado por instancia es un proyecto que requiere que gabinetes de un estilo dado usen diferentes elementos de catálogo para permitir gabinetes de diferentes tamaños a ser especificados. De esta manera, tiene menos control a nivel de estilo pero más flexibilidad con cada instancia.
