Procedimiento para mover símbolos en las paredes con el comando Mover
| Comando | Ruta de acceso | Acceso directo |
| Mover | Modificar > Mover | Ctrl + M (Windows) Cmd + M (Mac) |
Use el comando Mover para mover símbolos u objetos de complemento dentro de una sola pared.
Pasos para mover uno o más símbolos en una pared:
Escoja el símbolo que va a mover. Si elige varios símbolos, deben estar en la misma pared.
Se abre el cuadro de diálogo Mover selección. Los campos que vea corresponderán al tipo de pared que contiene el símbolo seleccionado, si es recta o curva.
| Parámetro | Descripción |
| Dirección | La ventana de previsualización muestra la dirección en que se moverán los símbolos en la pared. Para invertir la dirección del movimiento, pulse el botón a la izquierda de la ventana. |
| Desplazamiento | En caso de paredes rectas, indique la distancia sobre la que va a mover el objeto en la pared. En el caso de paredes curvas, indique ya sea la distancia o el ángulo que separa las ubicaciones nuevas de las antiguas. La distancia se mide a lo largo del arco exterior de la pared curva. |
