Modo de inserción de símbolo por desplazamiento
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Inserción desplazada
Inserción de símbolo
Básica |
Alt + 0 (cero, Windows) Option + 0 (cero, Mac) |
Use el modo Inserción desplazad para insertar un símbolo dentro de una pared a una distancia específica desde un punto de referencia. La distancia del desplazamiento se puede medir ya sea al punto de inserción del símbolo o a un punto al que se le hizo clic sobre el símbolo.
Para insertar un símbolo en una pared con inserción desplazada:
Pulse la herramienta y luego Definición de símbolo activo en la barra de herramienta para escoger un recurso en el Selector de recursos.
Pulse el recurso en el Administrador de recursos con el botón derecho del ratón y escoja Activar en el menú contextual. Tiene la opción de pulsar el recurso dos veces para activarlo. La herramienta Inserción de símbolo queda autoactivada.
La definición de símbolo también debe tener activada la opción Insertar en paredes. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de definiciones de símbolo.
Pulse el modo deseado.
Pulse el modo de alineación deseado. Consulte el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Pulse para definir el punto de referencia desde donde desplazará el símbolo. No es necesario que el punto de referencia esté dentro de la pared.
Verá la previsualización del símbolo si pone el cursor sobre una pared.
Pulse el cursor para definir la ubicación de desplazamiento del símbolo.
Si el símbolo no tiene la orientación correcta en la pared, aleje el cursor ligeramente del punto de inserción e invierta el símbolo en torno a su eje para darle la posición correcta.
Use el modo para pulsar y arrastrar; ahora pulse y sostenga el cursor para insertar el símbolo y así poder invertirlo. Si pulsa el símbolo rápidamente, eliminará la posibilidad de invertirlo y bloqueará su orientación ni bien lo coloque.
Ahora pulse el cursor para colocar el símbolo.
Se abre el cuadro de diálogo Introducir desplazamiento, donde verá la distancia que separa los puntos que haya pulsado con el ratón. Los campos que vea corresponderán al tipo de pared, si es recta o curva.
Parámetro |
Desplazamiento |
Tratándose de paredes rectas, úselo para especificar la distancia de desplazamiento. Si trabaja con paredes curvas, indique la distancia o el ángulo que separa el punto de referencia del símbolo. La distancia se mide a lo largo del arco exterior de la pared curva. |
Usar desplazamiento |
Úselo para decidir si va a desplazar el símbolo con el punto de inserción o con el siguiente clic del ratón sobre otro punto en el símbolo. |
Si escogió la opción Punto de inserción, el símbolo queda colocado en la pared para que el punto de inserción se desplace según lo indicado desde el punto de referencia.
Por otra parte, si eligió la opción Siguiente clic, una línea testigo con la longitud o el ángulo indicado se extiende del punto de referencia al punto final. Pulse el símbolo para indicar el punto de desplazamiento correcto y para poner el símbolo dentro de la pared. De ese modo, el punto que pulsó se desplaza según lo indicado desde el punto de referencia.
