Modo corriente de inserción de símbolos
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Inserción estándar
Inserción de símbolo
Básica |
Alt + 0 (cero, Windows) Option + 0 (cero, Mac) |
Para insertar un símbolo:
Pulse la herramienta y luego Definición de símbolo activo en la barra de herramienta para escoger un recurso en el Selector de recursos.
Pulse el recurso en el Administrador de recursos con el botón derecho del ratón y escoja Activar en el menú contextual. Tiene la opción de pulsar el recurso dos veces para activarlo. La herramienta Inserción de símbolo queda autoactivada.
Pulse el modo deseado.
Si va a insertar el símbolo en una pared con aberturas, active el modo Inserción en pared. También debe activar la opción Insertar en paredes para la definición de símbolo. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de definiciones de símbolo.
Pulse el modo de alineación deseado. Consulte el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Pulse el cursor para definir la ubicación del símbolo; pulse una segunda vez para definir la rotación.
Si trabaja con símbolos ubicados dentro de las paredes, mueva el ratón para invertir el símbolo alrededor de uno de los dos ejes: arriba y abajo, o izquierda a derecha.
Use el modo para pulsar y arrastrar; ahora pulse y sostenga el cursor para insertar el símbolo y así poder rotarlo. Si pulsa el símbolo rápidamente, eliminará la posibilidad de rotarlo o invertirlo y bloqueará su orientación ni bien lo coloque.
