Portal del cliente de Vectorworks
El portal del cliente de Vectorworks (customers.vectorworks.net) es una página central donde puede acceder a los servicios y a la información temática de Vectorworks. Para iniciar una sesión en el portal del cliente o para conocer más sobre Vectorworks Service Select, escoja Ayuda > Portal del cliente.
Vectorworks Service Select, al que puede acceder en el portal del cliente, es un convenio de mantenimiento de software que permite al miembro comprar productos Vectorworks a una fracción del costo de una licencia nueva. El miembro también gana acceso a información temática y a recursos de aprendizaje exclusivos, con acceso permanente a los productos Vectorworks de actualidad.
Vectorworks Cloud Services
Comparta archivos y tome decisiones de diseño desde cualquier ubicación con Vectorworks Cloud Services. Use esta función para agregar archivos a una cuenta de almacenamiento en la nube, donde puede verlos en cualquier explorador de Internet y compartirlos. Puede hacer iguales operaciones en la aplicación móvil Vectorworks Nomad. Vectorworks Cloud Services localizados podrían no estar disponible en su país; revise con su distribuidor local.
Use el menú Nube en la aplicación de Vectorworks para iniciar el sitio web de Vectorworks Cloud Services donde se puede crear y conservar su cuenta de almacenamiento en la nube. Para agregar archivos, inicie sesión en su cuenta Vectorworks y ponga archivos Vectorworks en la carpeta Vectorworks Cloud Services. Los archivos se cargan automáticamente al servidor de la nube internética. De manera opcional, también puede acceder a sus archivos de Dropbox y Google Drive desde su cuenta en la nube internética.
El servidor de nube internética genera modelos tridimensionales de los dibujos Vectorworks, renderizados en modo sombreado. Para los miembros de Vectorworks Service Select, el servidor de nube internética también puede actualizar y renderizar encuadres, y generar archivos PDF de todas las láminas en el archivo. De manera opcional, use el menú de la Nube en la aplicación Vectorworks para seleccionar un conjunto de archivos, y publique vistas guardadas y láminas específicas en múltiples formatos a la biblioteca de la nube.
Si es miembro de Vectorworks Service Select, puede usar archivos en el almacenamiento en la nube para crear presentaciones interactivas de diapositivas. Diapositivas de tablero mejoran imágenes 2D o archivos PDF con otro contenido, tal como texto u otros archivos vinculados. Las diapositivas de turismo crean sobrevuelos virtuales e inmersivos de 360° al vincular imágenes panorámicas entre sí.
Para iniciar sesión o conocer más sobre los beneficios, seleccionar Ayuda > Vectorworks Cloud Services. Verifique su disponibilidad en su ubicación visitando serviceselect.vectorworks.net/learn-more.
Para acceder a la ayuda en línea de los servicios de la nube, seleccionar Nube > Ayuda.
Aplicación Vectorworks Nomad
La aplicación Vectorworks Nomad permite ver, marcar, compartir y sincronizar archivos en la cuenta de almacenamiento en la nube desde un dispositivo móvil. Vectorworks Nomad está disponible para dispositivos con iOS o con Android.
Aplicación Vectorworks Remote
La aplicación Vectorworks Remote le permite controlar la aplicación Vectorworks a través de diferentes remotos en su dispositivo móvil. Consulte los detalles adicionales en el tema Cómo configurar Vectorworks Remote.
Portal estudiantil de Vectorworks
Los estudiantes tienen acceso gratuito a Vectorworks Design Suite con el software Renderworks, el cual pueden descargar en el portal estudiantil.
