Vinculación de capas
Cómo crear vínculos de capa
Comando
Ruta de acceso
Crear vínculo de capa
Vista
Las capas son independientes una de la otra. Cada capa de diseño cuenta con su propia escala, vista y estado de renderizado. Sin embargo, en Vectorworks Fundamentals se puede crear un vínculo de capa que combine la geometría de diversas capas de diseño, incluyendo capas de referencia, sobre una capa de diseño única. Los objetos enlazados en esta capa de diseño se visualizan en la misma vista y escala y comparten el mismo estado de renderizado. Esto se puede usar para brindar una representación precisa de cómo los objetos en cada capa trabajan en conjunto. Por ejemplo, los diversos pisos de un edificio se pueden dibujar en capas separadas y luego vincularles en una nueva capa para conformar el edificio entero.
En el producto Vectorworks Fundamentals, considere usar encuadres en lugar de vínculos de capa, ya que proporcionan una forma mejor y más fácil de presentar los dibujos.
En productos Vectorworks Design Suite los vínculos de capa han sido reemplazados por encuadres de capa de diseño. Para obtener compatibilidad con versiones anteriores, el comando Crear vínculo de capa todavía se puede agregar a cualquier espacio de trabajo de Vectorworks Design Suite, y aún se pueden ver y editar enlaces de capa existentes. Para información sobre los encuadres de capa de diseño, ver Creación de encuadres de capa de diseño.
El vínculo de capa se crea en una nueva capa de diseño que contiene enlaces hacia las capas de diseño existentes del dibujo. Los objetos 3D en las capas seleccionadas se enlazan automáticamente; los objetos 2D o de pantalla pueden proyectarse hacia el vinculo de capa. Una vez que se crea el enlace de capa, actualiza a las capas de diseño que están automáticamente reflejadas sobre la capa vinculada cuando aparece una pantalla de volver a dibujar. Sin embargo, esta actualización ocurre solo en una dirección; cualquier objeto o detalle nuevo agregados a la capa vinculada no aparecerán en ninguna otra capa. Los objetos enlazados no pueden ser editados en la capa vinculada y deben editarse en su correspondiente capa de origen.
Para crear un vínculo de capa:
Cree una nueva capa y luego active dicha capa.
Esta capa muestra objetos en todas las capas enlazadas así como cualquier cambio efectuado en ellos.
Seleccione el comando (solo para espacio de trabajo Fundamentals).
Se abre el cuadro de diálogo Crear vínculo de capa; no se enumera la capa sobre la cual se hace el vínculo (la capa activa actual).
Parámetro
Nombre de capas
Enumera las capas de diseño existentes; las láminas y la capa de diseño activo no se muestran. Las capas de referencia aparecen en cursiva.
Mostrar objetos planos
El parámetro muestra objetos planarios 2D si el vínculo de capas está en una vista 3D.
Seleccione las capas de diseño a enlazarlas desde la lista de capas existentes.
Las capas vinculadas son objetos bloqueados. Para desbloquear una capa vinculada, seleccione Modificar > Desbloquear. Haga doble clic en un elemento en el vínculo de capa para volver a su capa de origen y editarlo.
Para proyectar objetos 2D o de pantalla luego de haber creado un vinculo de capa, seleccione y luego desbloquee el objeto vinculo de capa. Seleccione las opciones en la paleta Información del objeto.
Recorte de vínculos de capa
Creación de encuadres de lámina
Conversión de vínculos de capa
